Gość kwiatos83 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Witam! Koledzy przez pewien czas była w sieci dostępna niemieckojęzyczna sławna instrukcja naprawy sterownika pompy wtryskowej Y17DT oraz Y17DTL. Wersję tekstową posiadam, ale niestety zdjęcia mam w formie miniatur. Czy ktoś z Was posiada zdjęcia z owej instrukcji oczywiście te powiększone? Głównie zależy mi na tym zdjęciu gdzie są opisane pola pomiarowe sprawnego już sterownika. Dziękuje i Pozdrawiam! ......... kolego - nie piszemy z Capsem ... poprawiłem tytuł ... silvo44   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40876-instrukcja-naprawy-sterownika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Nie wiem na ile ona jest słynna bo ja o niej nie słyszałem Na YouTube są całe filmiki z przebiegu takiej operacji, może tam znajdziesz tego czego szukasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40876-instrukcja-naprawy-sterownika/#findComment-380203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gamirek Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Prosisz - masz. Jak już rozgryziesz to zapodaj jaki tranzystor wymieniłeś i podaj jego typ. Pompa DELCO 1.7L EDU 8971891360 16267710 Lista części i zamienniki. Opis części Funkcja Zamiennik Datenblatt SMD Tranzystor oznaczony "SD" N Kanal FET BSS 138 - SMD Tranzystor oznaczony "M02" N Kanal FET BSS 138 - SMD Tranzystor oznaczony "AK" NPN Trans. BCX 70K - SO IC 8 pinowy dolny rząd"34629" Stabilizator napięcia dodatniego 5V 78L05 SO IC 14 pinowy "LM2901D" albo górny rząd "89551" Poczwórny wzmacniacz operacyjny 14 pinowy LM2901D TO220 mit "31045" Spannungsregler 8,6V Stabilizator napięcia dodatniego Układ scalony stabilizator 9V 1A 7809 (1A) - -Pin 4&7 jest to napięcie zasilające +12V pobór prądu 10A - bieg jałowy ok. 180 mA - Pin 12 & 17 masa czyli 0 Volt - Pin 14 & 20 to jest wyjście do cewki zaworu przelewowego (uwaga wysokie napięcie! 130 V) - Pin 22 sygnał sterowania elektrozaworem ze sterownika silnika Brak informacji o tranzystorach mocy _ jak ktoś wie to proszony o podanie typów i zamienników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40876-instrukcja-naprawy-sterownika/#findComment-388322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kwiatos83 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 jak nie za późno to tranzystory http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2370276.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40876-instrukcja-naprawy-sterownika/#findComment-474553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
