witam ,moje autko to astra 1 z silnikiem 1,6 o oznaczeniu C16NZ
podczas odczytu błędów wyskoczyło mi takie coś:
42 - Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) - wysokie napięcie
dodam że na wolnych obrotach silnik pracuje równo,natomiast w przedziale obrotów od ok.2000 - 3200 wyraznie slychać przerywaną pracę silnika
ktos wie co to moze być?
https://forum.opel24.com/topic/4091-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/
Nie masz styku na kabelkach od DIS-a.
Zmierz, czy masz masę i + na wtyczce.
https://forum.opel24.com/topic/4091-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/#findComment-321229
DIS to są cewki zapłonowe, takie czarne coś, do tego idą kable zapłonowe.
https://forum.opel24.com/topic/4091-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/#findComment-321226
ja37, ok.,czyli muszę sprawdzić połąćzenie tych kabelków co dochodzą do cewki zapłonowej, a jeśli połąćzenia będą ok., to gdzie wtedy szukać przyczyny?, i czy to przerywanie na średnich obrotach występuje na 1 i 4 cylindrze- sądzę tak na logikę interpretując opis błędu
https://forum.opel24.com/topic/4091-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/#findComment-321224
A widzisz, dobrze, że zwróciłeś mi uwagę.
DIS ma 2 cewki, jedna obsługuje gary 2-3, a druga 1-4.
Więc + i masa na pewno jest, musisz sprawdzić kabelki od DIS-a do kompa
Materiały pomocnicze:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Jeśli z kabelkami będzie w porządku, to podmień od kogoś DIS, bo tylko on zostanie jako podejrzany.
https://forum.opel24.com/topic/4091-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/#findComment-321221
ja37, no tak ,ale ja mam tylko jedną cewkę ,nie dwie, znajduję się na błotniku pod machą od strony kierowcy, chyba że dzieli się ona na dwie części obsługując osobno gary 2i3 , 1i4
i takie pytanko jeszcze mam - gdzie szukać tego urządzenia sterującego?,gdzie ono jest umiejscowione???,
https://forum.opel24.com/topic/4091-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/#findComment-321219
O kurde, nazwa błędu mnie w błąd wprowadziła, przepraszam ???
Jasne, że masz jedna cewkę.
W tym wypadku podejrzenie pada na czujnik Halla, on zawiaduje zapłonem.
https://forum.opel24.com/topic/4091-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/#findComment-321210
ja37, nic nie szkodzi,zdażają się pomyłki. u mnie akurat halla też nie ma w aparacie tylko jest coś takiego co nosi nazwę - czujnika indukcyjnego,ale myślę że zasada działania jest podobna jak halla, a może się mylę, czyli winą za tą niesprawność ponosi ten czujnik???
https://forum.opel24.com/topic/4091-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/#findComment-321149
Znów walnąłem gafę ???
Nie spojrzałem na schemat ???
Właśnie myślę, że to ten czujnik, niby on wygląda tak:
Dołączona grafika
A może jednak coś z okablowaniem modułu zapłonu?
Tu masz dane do pomiarów:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/4091-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/#findComment-321120
