Witam
Niedawno kupiłem używanego Opla Sintere 2,2 Benzyna i mam pewien problem. Od czasu do czasu, podczas jazdy prędkościomierz spada do zera (mimo, że auto nie zwalnia). Po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy (na pewien czas).
Jeżeli wiecie jak rozwiązać ten problem, byłbym wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/4094-opel-sintra-22-benzyna-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/
Przypuszczam, że nie masz linki, tylko sygnał prędkości idzie z impulsatora.
Masz szansę podmienić od kogoś impulsator?
https://forum.opel24.com/topic/4094-opel-sintra-22-benzyna-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-321130
Kurde, nie znam sintry, ale szukaj czarnej kostki w skrzyni biegów z trzema kabelkami
Przykładowo w tigrze wygląda on tak:
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/4094-opel-sintra-22-benzyna-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-321031
Trochę poszperałem na forum i gdzieś przeczytałem, że to może być związane z czujnikiem ABS. Sprawdziłem go i okazało się, że to on był przyczyną problemu.
Mimo to Wielkie dzięki za chęci pomocy.
https://forum.opel24.com/topic/4094-opel-sintra-22-benzyna-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-320869
W sintrze jest ABS rodem z ameryki - oprócz silnika i skrzyni jest to pontiac. Nie pamiętam tylko jaki chyba ATE, lub Delco.
https://forum.opel24.com/topic/4094-opel-sintra-22-benzyna-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-320777
  • 4 miesiące temu...
Witam
Cześć, miałem ten sam problem, przyczyną była dziura w drodze i za duża prędkość. Uszkodziłem czujnik w piaście koła przedniego lewego. Aby naprawić trzeba wymienic całą piastę. Koszt piasty bez robocizny od 750 do 1000zł. Nową piastę kupiłę za 750zł na allegro. Producent kanadyjski.
Ps. ABS zbiera dane z wszystkich kół, a predkościomierz z lewego przodu z czujnika ABS. :D
https://forum.opel24.com/topic/4094-opel-sintra-22-benzyna-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-300069
