Gość baton_dk Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim autem (Astra F, 1.6, 96r 8v). Podczas jazdy na dosłownie kilka sekund zapala się kontrolka Check, w tym momencie samochód dławi, po upływie dosłownie maks 4 sekund kontrolka gaśnie i wszystko wraca do normy. Podjechałem do znajomego który ma komputer diagnostyczny, po podłączeniu ukazały się dwa błędy: 12 (to chyba norma) i 23. Szukałem wszędzie co oznacza błąd 23 i jedyne co znalazłem to : "23. Urządzenie sterujące czujnika spalania stukowego lub obwód (Bosh Motronic, Simtec)". Co to jest? Czujnik spalania stukowego, sterownik czy co? Proszę o pomoc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40955-problem-z-astr%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaDin astra f Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Kod 12 to rozpoczęcie wywoływania pamięci błędów komputera. Ale 23 nie podchodzi mi na spalanie stukowe; bynajmniej ja nie posiadam takiego nr błędu w moich tablicach kodów. Czujnik spalania stukowego znajduje się pod alternatorem przy rozruszniku, ale w tym silniku jest zapłon DIS czyli nie ma rozdzielacza zapłonu. Cewki zapłonowe dają napięcie zapłonu do cylindrów. Te układy zapłonu są nie dają się regulować ale łatwiej dopasują się do różnych warunków pracy tj. dopasowują się do rodzaju paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40955-problem-z-astr%C4%85/#findComment-393697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Witam serdecznie. Spalanie stukowe to kod 16.Kodu 23 nie znalazłem w żadnym Oplu. W kodach Nexii jest to błąd czujnika temperatury powietrza. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40955-problem-z-astr%C4%85/#findComment-393702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
