Opel Astra II 1.7 DTI Isuzu, olej
Fakt jest taki, że poziom oleju w Astrze sprawdza się na "gorącym" silniku, po 5 minutach od zgaszenia silnika.
Po dłuższym postoju poziom oleju będzie ponad max.
U mnie jest nawet naklejka oplowska jak sprawdzać poziom oleju i po jakim czasie.
https://forum.opel24.com/topic/41011-opel-astra-ii-17-dti-isuzu-olej/page/2/#findComment-381527
Jest dokladnie tak jak kolega wyzej opisuje ze należy badać 5 min po wyłączeniu silnika żeby olej opadł trochę. U moje go brata tez jest ta naklejka ale np u mnie jej nie ma
https://forum.opel24.com/topic/41011-opel-astra-ii-17-dti-isuzu-olej/page/2/#findComment-381529
5 czy 10 minut a nawet czy 2 minuty po zgaszeniu to nie istotne. Jedynie mylne moze sie okazac sprawdzanie po nocy czyli kilku-godzinnym postoju. Tak czy sial silnik ma miec prawidlowa ilosc oleju jak pracuje a nie przeciez jak sobie "śpi"
https://forum.opel24.com/topic/41011-opel-astra-ii-17-dti-isuzu-olej/page/2/#findComment-381569
Hmm ok, dziękuje za wszelkie podpowiedzi co do problemu :) Każdy do tej pory co by się nie działo informował mnie o tym by z pomiarem oleju czekać jakieś 2-3h po przyjeździe . . .
https://forum.opel24.com/topic/41011-opel-astra-ii-17-dti-isuzu-olej/page/2/#findComment-381666
Dziwna teoria...
cytat z instrukcji opla:
Kontrolę należy przeprowadzać po
zaparkowaniu samochodu na
płaskim, poziomym podłożu. Ponadto
silnik musi być rozgrzany do
temperatury roboczej i wyłączony od
co najmniej 5 minut.
https://forum.opel24.com/topic/41011-opel-astra-ii-17-dti-isuzu-olej/page/2/#findComment-381672
  • 1 miesiąc temu...
Gość wojtach
No cóż ja też tak mam, że po nocy pokazuje max. Sprawdzam według instrukcji Opla 5 minut po zgaszonym silniku i jest ok. Też mnie to nurtowało. Po roku pojechałem na wymianę oleju, mechanik wlał mi 4.5 litra jak instrukcja każe i było to samo, więc nie ma się czym przejmować.
https://forum.opel24.com/topic/41011-opel-astra-ii-17-dti-isuzu-olej/page/2/#findComment-387472
  • 2 tygodnie później...
Gość adams4lta
a jak zachowuje się auto z nadmiarem oleju np. 0,5-1 litr ponad normę? Ja nie testowałem ale wiem że zdarza się że oleju przybywa, a właściwie oleju zmieszanego z płynem chłodniczym co w rezultacie pozbawia olej właściwości smarnych i prowadzi do zatarcia silnika... Co może uszkodzić nadmiar oleju?
https://forum.opel24.com/topic/41011-opel-astra-ii-17-dti-isuzu-olej/page/2/#findComment-389186
Gość elmatador
Witam również posiadam ASTRE 1.7 DTI isuzu ja miałem inny przypadek zdarzył się tylko raz i teraz jest spokój, miałem dużo za dużo oleju tak było po nocy więc jednego pięknego dnia chciałem odciągnąć olej, po wcześniejszym zbadaniu po 5 min na bagnecie, tez o tym słyszałem, było akurat przy połowie więc myślę olej jeszcze nie z ciekł i według 5 min jest prawidłowo, guzik pojeździłem trochę podczas hamowania zapalać się olejarka wyczytałem że to za duże ciśnienie oleju czasami czujnik głupieje, więc strzykawka i jedziemy 5min sprawdzam olej w porządku trochę pod między min a max ale pakuje wężyk i odciągam a tam pusto że aż huczy powietrze, według 5min było okej a na prawdę wielka pustka a olej znikł nie wiadomo gdzie nie wyciekł autko nie kopciło silnik jak i płyny obadałem czy tam gdzieś nie uciekł nie było wycieku a płyny są czyste turbo też w porządku, i łyknoł trzy butelki 10w40 td mobil 1 taki mi doradził mechanik po 10 latach i 200 000km przejechanych, ja jakoś do metody 5 min przynajmniej u mnie nie jestem przekonany pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/41011-opel-astra-ii-17-dti-isuzu-olej/page/2/#findComment-389199
