Gość heniek Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Witam, Jak w temacie mam problem ze wspomaganiem. 11.10 (poniedziałek) po odpaleniu auta zapaliła mi się kontrolka "kierownicy z wykrzyknikiem", ponieważ przejeżdżałem koło serwisu podjechałem i wykasowali mi dwa błędy (U2139, C1550). Aby było ciekawie, mechanik jak wjeżdżał na warsztat nie miał juz zapalonej kontrolki i kierownica działała normalnie, podczas gdy ja z niemałym wysiłkiem próbowałem kierować auto (kierownica chodziła bardzo ciężko). Pierwszy błąd to znalazłem, że jest to brak komunikacji CAN z kierownicą, ale drugiego nigdzie nie mogę znaleźć. Pytam dlatego, ponieważ dzisiaj ponownie miałem ten sam problem. Początkowo odpalił mi i jechał normalnie, ale po postoju (ok 1,5 godz) efekt ten sam, czyli kontrolka "kierownica z wykrzyknikiem" zapaliła się i kierownica bardzo ciężko chodziła. Zgasiłem auto i chyba przy trzecim odpaleniu wszystko było ok. Pierwszym razem też próbowałem odpalać kilka razy, ale nie pomagało. Moje pytanie jest takie. Czy ktoś z Was miał podobne zachowanie auta ? Podobne błędy ? Co było naprawiane i ewentualnie jakie koszty. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41046-vectra-c-wspomaganie-i-jego-brak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Cytat po odpaleniu auta zapaliła mi się kontrolka "kierownicy z wykrzyknikiem", ponieważ przejeżdżałem koło serwisu podjechałem i wykasowali mi dwa błędy (U2139, C1550). Aby było ciekawie, mechanik jak wjeżdżał na warsztat nie miał juz zapalonej kontrolki i kierownica działała normalnie, podczas gdy ja z niemałym wysiłkiem próbowałem kierować auto (kierownica chodziła bardzo ciężko).Prawdopodobnie masz awarie modułu CIM-moduł ten odpowiada za rozpoznawanie kąta skrętu kół-objaw tego to wyżej wymieniona kontrolka i ciężko działający układ kierowniczy, niestety ponoć to częsta przypadłość tych modeli, aczkolwiek u mnie wszystko na razie oki.Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41046-vectra-c-wspomaganie-i-jego-brak/#findComment-39931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heniek Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 W piątek byłem w serwisie, postawili taką samą diagnozę, ale elektryk wgrał inne oprogramowanie do kompa i przez piątek i sobotę było ok. Niestety dzisiaj problem powrócił z jedną różnicą. Nie zapalają mi się kontrolki mówiące o jakimś problemie. Na zimnym silniku kierownica po prostu chodzi bardzo ciężko. Po przejechaniu kilku kilometrów i złapaniu temperatury przez silnik po pewnym czasie wspomaganie samo zaczęło działać. Dodatkowo kilka razy nie załapał mi tempomat i kilka razy nie załapał mi centralny. Może to coś bardziej z elektryką ? Kłopoty ze wspomaganiem zaczęły mi się po zmianie kół na zimowe - czy mogli mi coś uszkodzić przy zmianie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41046-vectra-c-wspomaganie-i-jego-brak/#findComment-39248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Cytat Nie zapalają mi się kontrolki mówiące o jakimś problemie. Na zimnym silniku kierownica po prostu chodzi bardzo ciężko. Po przejechaniu kilku kilometrów i złapaniu temperatury przez silnik po pewnym czasie wspomaganie samo zaczęło działać.A sprawdzałeś poziom płynu od wspomagania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41046-vectra-c-wspomaganie-i-jego-brak/#findComment-39246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heniek Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 szczerze powiem, że sam nie sprawdzałem, gdzie szukać zbiornika ?? W prawym nadkolu ?? PS. Myślisz, że ASO tego nie sprawdziło jak pojechałem do nich z problemem ? Wpięli się tylko z kompem i to wszystko ?? To byłaby załamka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41046-vectra-c-wspomaganie-i-jego-brak/#findComment-39205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Cytat szczerze powiem, że sam nie sprawdzałem, gdzie szukać zbiornika ?? W prawym nadkolu ?? heniek, wiesz gdzie jest u Ciebie filtr paliwa, to pod filtrem jest biały pojemnik i to jest zbiorniczek z płynem wspomagania, odkręć na zimnym silniku korek ,on jest z bagnetem wytrzyj bagnet wkręć z powrotem i odczytaj poziom płynu, najlepiej aby był na max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41046-vectra-c-wspomaganie-i-jego-brak/#findComment-39203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heniek Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 zbyszek670 znalazłem dzięki miarki jako takiej nie ma w stylu min max, ale od korka odchodzi plastikowa "miarka" o długości 7cm, z czego końcówka o długości 2,2cm jest węższa i płyn sięga mi do połowy tej węższej końcówki. Czy tyle płynu to norma ? ***** Potwierdziłem dzisiaj w serwisie płyn mi sprawdzali i jest ok. Co do moich objawów. Od rana ten sam problem. Czyli brak wspomagania, ale nie świeci się kontrolka od wspomagania sygnalizująca problem. Dzisiaj tak jak wczoraj. Po przejechaniu ok 4 km i złapania temperatury przez silnik (pierwsza kreska) wspomaganie zaczęło działać (w trakcie jazdy). Czyli jak silnik jest ciepły to nawet jak gaszę auto i po jakieś chwili odpalam to wspomaganie działa od razu. Jakiś pomysł ? W serwisie pojawiły się dzisiaj tak naprawdę trzy pomysły. Najtańszy to wymiana płynu wspomagania, drugi to tradycyjnie pompa, a trzeci to, że alternator. ****** Witam ponownie, Dzisiaj auto stało na dworze 8 godzin i po odpaleniu wspomaganie było, nie było najmniejszych problemów. Nie wiem na jak długo, ale ciekaw jestem co będzie jutro rano. ****** Niestety serwis zweryfikował odczyty na niedziałajacym wspomaganiu (auto stało u nich całą noc) i wyszło że pompa do wymiany. Czy macie może namiar na jakiegoś majstra/zakład, który zajmuje się regenerowaniem takich pomp, ktoś z Was może regenerował i może napisać czy to się opłaca. Może wsadzaliście jakiś zamiennik ?? W serwisie z robocizną to 2300 zeta - sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41046-vectra-c-wspomaganie-i-jego-brak/#findComment-39153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carlos Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Upowałeś się z problemem wspomagania ? Ja mam bardoz podobne objawy i nie mogę zdagnozować problemu a wymiana pompy jest dość droga. W zeszłym roku miałem problem z nie działającym czasami wspomaganiem. Mechanik sprawdzał pompę i zdecydował że nie trzeba jej wymieniać bo jest sprawna a przyczyną były zabrudzone, zawilgocone i zaśniedziałe styki przy podłączeniu pompy. Po ich przeczyszczeniu wspomaganie działało be zzarzutów. Latem w zasadzie nie miałem żadnego problemu ze wspomaganiem ale jak nadeszła jezień to problem powrócił. Objawy mam podobnje jak u Ciebie. Jak auto stoi w nocy w garażu to wszystko jest OK a jak postoi w dzień na zewnątrz to po odpaleniu auta nie działa wposmaganie. Zazwyczaj po przjechaniu kilkunastu kilometrów zaczyna działać. Zdarza mi się, że tempomat się sam wyłącza podczas jazdy. W przyszłym tygodniu jadę do mechanika z zamiarem ponownego przeczyszczenia styków przy pompie ale znowu może to pomóc na kilka miesięcy. Czytałem że jest zdarza się że brudne styki mają wpływ na działanie pompy ale równierz problemy z alternatorem. Może Ty już zdagnozowałeś problem i wiesz jak można tę usterkę naprawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41046-vectra-c-wspomaganie-i-jego-brak/#findComment-28502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heniek Opublikowano 30 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2010 Niestety u mnie zakończyło się wymianą pompy i teraz jest OK. Chociaż mam wrażenie, że serwis nie do końca był pewny swojej decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41046-vectra-c-wspomaganie-i-jego-brak/#findComment-27447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carlos Opublikowano 30 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2010 W serwisie to zawsze doradzą wymienić cały element (część) w tym przypadku pompę i sprawa załatwiona. Chodzi o to, żeby znaleźć konkretną przyczynę i ją naprawić a nie wymienić pompę. Ja miałem podobny problem ale z modułem CIM. Oczywiście w serwisie powiedzieli że nic się nie da zrobić i trzeba wymienić moduł CIM za bagatela 2.500 zł. Poszukałem i znalazłem elektronika, który naprawił mój moduł za 1/4 tej ceny. Liczę na to, że ze wspomaganiem będzie podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41046-vectra-c-wspomaganie-i-jego-brak/#findComment-27388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
