Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Kolejny post dot. Vectry B 2,0 1999 16V. Zainstalowałam świeżutko instalację gazową i wszystko byłoby ok, gdyby nie problemy z porannym odpalaniem. Jeśli samochód zostawiony jest na noc na benzynie to rano pali bez problemu. Jeśli zostawię go na gazie, to niestety rano nie chce odpalić .... od razu załącza mi gaz... spece od instalacji już przy niej grzebali i twierdzą, że wszystko jesk ok. Czy może to być jakiś problem z samochodem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4113-problem-z-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 a moze ci spece odloczyli ci pompke jak przelaczasz na gaz i jak zostawisz autko na gazie .i przy porannym uruchomieniu masz zapieczone wtryski i dla tego ci niechce odpalic lub odpala i chodzi na dwoch garach .wiec sprawdz czy pompka chodzi jak autko jest na gazie.bo popke mozna tak odlaczac ale przy wtrysku jednopunktowym gdzie wtrysk jest u gory a nie jak w przypadku 16v .gdzie wtryski so w komoze spalania pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4113-problem-z-lpg/#findComment-321039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Niestety nie wiem co oni tam robili. Głowili się nad samochodem już ze 4 razy i ciągle jest to samo. Jak już uda się uruchomić samochód, to spokojnie mogę go przełączyc na gaz i wszystko działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4113-problem-z-lpg/#findComment-321036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bowitek Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 edziunia7, troszkę mało info o typie instalacji gazowej (czyli wcale). Czy w diagnozie opierałaś się na opiniach jednego warsztatu, czy kilku? Bo przykra prawda jest taka, że na 10 zakładów montujących gaz, 8 nie ma pojęcia, jak go wyregulować. Z tego, co piszesz, wynika, że prawdopodobnie są za nisko ustawione progi załączenia instalacji LPG, dlatego załącza się już przy rozruchu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4113-problem-z-lpg/#findComment-321013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 jak w przypadku 16v .gdzie wtryski so w komoze spalaniaTo 16V ma wtrysk bezpośredni? bowitek, też mi się tak wydaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4113-problem-z-lpg/#findComment-320993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2007 jak w przypadku 16v .gdzie wtryski so w komoze spalaniaTo 16V ma wtrysk bezpośredni? bowitek, też mi się tak wydaje Silniki GDI w oplu... dosyć ciekawe...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4113-problem-z-lpg/#findComment-320862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bowitek Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2007 hipollo1 chyba tworzy nowe konstrukcje . Ciekawe, co na to GM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4113-problem-z-lpg/#findComment-320830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Może podchwycą temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4113-problem-z-lpg/#findComment-320829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Ale z Was szydercy - kolega chciał pomóc tylko a, że mu się wymckło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4113-problem-z-lpg/#findComment-320749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bowitek Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Ależ nikt z niego nie szydzi, wręcz przeciwnie. My doceniamy jego inwencję twórczą Ale, ale... edziunia7, daj no znać, co w temacie, bo nam tu całkiem niezły OT wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4113-problem-z-lpg/#findComment-320735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
