ASTRA 1.3 CDTI
Po włączeniu przysisku klimy (manualna) nie zwiększają się obroty i leci ciepłe powietrze.
Sprawdziłem bezpiczniki. Ok. Pod op-comem w odczytach widać że przycisk klimy działa prawidłowo, napięcie i obtoty nie zmieniają się.
Rok temu mialem problem bo auto gasło mi częstna na wolnych obrotach jak włączyłem klimę, wtedy wymieniłem alternator i chyba pomogło. Klima chłodziła.
Wybieram się kolegi mechanika i chciałbym zpytać forumowiczów co, jak i jakiej kolejności sprawdzić teraz.
Nie che iść na łatwiznę i jechać do ASO bo szkoda kasy.
Proszę także o polecenie jakiegoś speca od klimy w okolicach Krakowa. (jakby się nie udało zlokalizować usrerki)
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/41243-klima-nie-dzia%C5%82a/
nie do ASO tylko odrazu do speca od klimy
kolega mechanik jak nie ma sprzetu to tez nic nie zdziala
tylko sprawdzi czy wogole jest gaz w ukladzie
a co padlo ??
mozliwosci jest sporo
od braku gazu (dziura)
po uwalony przekaznik albo czujnik cisnienia
https://forum.opel24.com/topic/41243-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-382356
Na włączonej klimie sprawdź napięcie na wtyczce przy sprężarce.
Jeżeli jest,to rzeczy które podał Gawlak powinny być ok.a winna będzie cewka sprzęgła sprężarki.
https://forum.opel24.com/topic/41243-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-382378
Dzięki
Chodzi mi o to że mogę proste rzeczy sprawdzić.
Zastanawia mnie to że jak gazu nie ma w sprężarce to wydaje mi się że powinna sprężarka ruszyć, co najwyżej nie powinna chłodzić.
Ale tak jak mówiłem napięcie mogę sprawdzić, gazu już nie.
Tak jeszcze z ciekawości dodam że op-com pokazuje że klima jest włączona i pod spodem 140Mpa czy innych jednostek nie pamiętam czegoś gazu.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/41243-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-382558
Ale po to chyba jest czujnik ciśnienia,aby to uniemożliwić.
Ja w tym tygodniu "bawiłem" się ze sprzęgłem sprężarki a dokładnie z cewką.
Założyłem że gaz jest,ponieważ naciskając na zawór przy chłodnicy gaz syczał,napięcie do sprężarki dochodziło,ale kompresor się nie załączał mimo że kontrolka na AC świeciła i dmuchawa się załączała.Czasem nawet przy włączeniu obroty silnika się zmieniały.
Pomierzyłem cewkę i wszystkie parametry 0,więc padła cewka,albo jej bezpiecznik (termik).
Po wyciągnięciu cewki i ominięciu termika parametry w normie,więc sama cewka okazała się nie spalona.
Wymieniłem bezpiecznik na nowy złożyłem wszystko i klima śmiga.
W warsztacie gdy powiedziałem co jest do roboty to od razu gaz chcieli spuszczać,cewkę wymienić na nową nie brali nawet pod uwagę wymiany termika bo:(bezpiecznika w cewce się nie wymienia i wymiarowo ciężko taki dostać)a krzyknęli sobie za wszystko 350zł o ile nic nieplanowanego nie wyskoczy.
https://forum.opel24.com/topic/41243-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-382608
Witam.
Klima napełniona, test szczelności jest OK, ale sprężarka dalej się nie załancza, ogólnie wysokie napięcie jest OK - ten czujnik koło chłodnicy, ale już nie dochodzi sygnał do sprężarki? po podpięciu do kompa wszystko dobrze, więc co może być ? te kable jakieś przy nadkolu ?
https://forum.opel24.com/topic/41243-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-382982
Bezpiecznik sprawdzony?(chyba nr 40)
Wtyczki przy module wentylatorów w lewym nadkolu koło koła(dostęp od spodu) sprawdzone,wyczyszczone?
Jak sprawdzałeś czy dochodzi napięcie do sprężarki to miałeś odpalony silnik i włączony przycisk AC?
Kontrolka na przycisku zaświeca się,dmuchawa w tym czasie powinna pracować na pierwszym biegu.
Próbowałeś na krótko podpiąć zasilanie na sprężarkę?
https://forum.opel24.com/topic/41243-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-382998
Bezpieczniki są wszystkie dobre, sprawdzałem
Wtyczek nie próbowałem rozbierać przy tym nadkolu, jakoś ciężko się to rozbiera??
a podłączyć na krótko to znaczy przewodami z aku do kompresora ?
https://forum.opel24.com/topic/41243-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-382999
tak odpalony silnik mialem i zalaczoą klime, i prad nie dochodził, jest jakaś różnica gdzie + a gdzi - ? jak podepne prosto z aku ? Cewka spreżąrki jest dobra bo sprawdzalem. boje sie że cos tak na prosto zepsuje ;/
https://forum.opel24.com/topic/41243-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-383005
