Skoro sprawdzałeś i jesteś pewien ze jest dobra to nie ma sensu spinać jej na krótko.
Mierzyłeś opór i przejście?
Przy wejściu kabla do cewki jest tam taki plastik z graficznym rysunkiem diody.
podpinając na krótko nim się sugerowałem,ale nie wiem czy jest to konieczne.
U mnie brązowy szedł na +,czarno biały -
Pogrzeb jeszcze przy sterowniku wentylatorów a konkretnie przy wtyczkach(wyczyść i spryskaj jakimś kontaktem)do niego chyba dociera sygnał z ecu silnika więc dobrze było przy nim tez obadać połączenia czy coś nie zaśniedziało.
https://forum.opel24.com/topic/41243-klima-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-383011
no i wypiołem te wtyki (najpierw musialem odsunąć takie fioletowe zabezpieczenia) i zeszlo, ale syfu nic nie było, na niektórych pinach był prąd ale na których ma być to nie wiem nie mam schematu czy opisu :( wpiołem z powrotem i dalej nie ma napięcia na sprezarke :(
https://forum.opel24.com/topic/41243-klima-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-383066
kurcze nie mam zadnego schematu ;/ ktory jest kabel odpowiedzialny tam za klime.
ogólnie sprawa wyglada tak że w kabinie bezieczniki są wszystkie dobre, później pod klapą są takie większe te bezpieczniki i chyba ich jest 10 to też są wszystkoe dobre, pożniej chyba kable lecą do tego miejsca miedzy nadkolem a zderzakiem, tylko wtyki wypiołem, chyba że tam odkręcić to całe, jest na 6 torxach? zblizają się ciepłe dni i fajnie by mieć sprawną klime hehe
dodano
witam, doszedlem do tego które piny są odpowiednie za dostarczenie prądu do sprężarki, i jutro jadę sprawdzić ten moduł bo wydaje mi się że to jest TO, jutro napsize co i jak dalej :)
dodano
Sprawdzilem cały ten moduł i jak się okazało dalej to samo, nie ma prądu na pinach odpowiedzialnych za dostarczanie prądu do spręzarki więc musze sprawdzić od modułu do bazpieczników :( chyba że ktoś jeszcze ma jakieś pomysły ?? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/41243-klima-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-383078
https://forum.opel24.com/topic/41243-klima-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-383353
sterowanie jest przez ECU czyli ?? ale wiem ze te bezpieczniki duze pod maska sa OK, bo 4 bezpiecznik 30A przy wylączonej klimie nie pokazuje napięcia a jak załącze to jest ostrazu okolo 12V wiec od tych bezpieczników musze szukać do tego przekaźnika, czy jeszcze jakaś czarna magia?
A czujnika ciśnienia to jest ten przy chłodnicy bo jak ten to jest sprawny.
Mi się wydaje że jakoś kable ale one są w tych peszlach i kapa ;/
https://forum.opel24.com/topic/41243-klima-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-383385
Zasilanie sprężarki działa jakoś tak że przycisk AC daje sygnał na ECU a on dopiero na sterownik wentylatorów i dopiero na sprężarkę,ale gdzie po drodze są te bezpieczniki to nie wiem,ale raczej za ECU.
No i między przyciskiem AC a ECU jest jeszcze czujnik oblodzenia zamontowany na parowniku.
Tak przy chłodnicy klimy.
https://forum.opel24.com/topic/41243-klima-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-383392
