Witam Was koledzy
Temat był przewalany kilkakrotnie na pewno jednak chciałbym odnieść się do mojego przypadku auta. Chodzi o temperaturę w mojej Astrze 1.7 DTI [isuzu]. Podczas jazdy dłuższej silnik nie osiąga 90* C . . waha się 85-87, ale nie osiąga temp 90*C. Od razu słyszałem sugestie by wymienić termostat, że coś jest nie tak itp.. Czy te silniki tak mają i nie osiągają temperatury 90stopni ? Czy naprawdę się coś dzieje ? Warto inwestować w nowy termostat? Dodam, że jest tak czy to podczas jazdy po mieście, czy trasa . . Zawsze temp utrzymuje się taka sama max 85-87 stopni C.
https://forum.opel24.com/topic/41289-temperatura-silnika/
Witam. Jeśli autko łapie tą temp. w parę minut , a w zimie było tak samo , to sobie odpuść . U mnie w zimie ledwo łapał 80*C, a teraz chodzi jak ta lala . Jak założyłem tani zamiennik , to dopiero się martwiłem :shock:
https://forum.opel24.com/topic/41289-temperatura-silnika/#findComment-382637
No właśnie nie wiem jaka jest temperatura porą zimową, bo autko mam od niedawna, jednak temperaturę 85-87* C teraz gdy jest cieplej osiąga po jakimś czasie [kilka-kilkanaście minut]. Czyli jednym słowem wszystko jest w porządku i raczej nie trzeba się tym przejmować ?
https://forum.opel24.com/topic/41289-temperatura-silnika/#findComment-382642
Przeglądałem instrukcję ( co prawda od złomegi), ale tam jest właśnie rodzynek . Dla silnika diesla( na pewno 2,5l), przewidziana temp. otwarcia , to 80*C . Może ktoś z posiadaczy diesli się wypowie , ale ja bym był optymistą.
https://forum.opel24.com/topic/41289-temperatura-silnika/#findComment-382643
87 - 88 stopni to właściwa temp. dla tej asterki.. jeśli łapie temp. w przeciągu 5-8km zależnie od trasy i otoczenia, nie widać też większego zużycia paliwa to jest wszystko w porządeczku..
https://forum.opel24.com/topic/41289-temperatura-silnika/#findComment-382644
Wentylator powinien przy okolo 100c się uruchomić
poza tym nie odczytacie z oplowskiego wskaźnika dokładnej temp bo te liczniki nie sa super dokładne
a jeśli już wierzycie ze macie 87c to jest ok
https://forum.opel24.com/topic/41289-temperatura-silnika/#findComment-382823
Podłącz pod kompa, sprawdzisz błędy, temperaturę silnika (porównasz ze wskazaniem zegara) oraz układ chłodzenia (wentylatory).
https://forum.opel24.com/topic/41289-temperatura-silnika/#findComment-383073
