Popytaj znajomych może posiadają interfejs, u mechaników to zależy do warsztatu od 50 zł. Poczytaj o interfejsach na forum jest sporo tematów.
http://forum.opel24.com/topic/12657-Jaki-interfejs-do-Zafiry/
http://forum.opel24.com/topic/19591-Interfejs-OBD2/
http://forum.opel24.com/topic/23955-Interfejs-diagnostyczny/
http://forum.opel24.com/topic/13832-Interfejs-opel-scanner/
https://forum.opel24.com/topic/41289-temperatura-silnika/page/2/#findComment-383352
  • 4 tygodnie później...
Gość wojtach
U mnie na zegarach też pokazuje 85-87 stopni, próbowałem z tym walczyć wymieniłem termostat na ori GM i nic, podłączyłem się op-com i okazało się, że licznik źle pokazuje..zaniża o te 5 stopni. Jak kogoś to denerwuje wystarczy lekko podnieść wskazówkę do góry :cwaniak:
https://forum.opel24.com/topic/41289-temperatura-silnika/page/2/#findComment-387470
  • 1 miesiąc temu...
W mojej Astrze wskazówka też nie dochodzi do 90 stopni. Ale przed wymianą termostatu pokazywała tylko około 80.
Jak jest chłodno to wskazówka temp. zaczyna się podnosić po przejechaniu ok. 8-10 kilometrów. Ale ciepłe powietrze
z dmuchawy leci zanim wskazówka się podniesie. Mechanik mi powiedział, że jak wszystko działa to lepiej nic z tym nie robić.
Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/41289-temperatura-silnika/page/2/#findComment-394271
