Gość Corsunia Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Witam. Od początku auta mam dziwny problem z elektrycznymi szybami. Przez kilka dni jest tak że przytrzymując dłużej przycisk szyby kierowcy otwierają się one samoczynnie do końca a pasażera muszę trzymać cały czas. Za kilka dni jest odwrotnie. Macie jakieś pomysły gdzie szukać błędu? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41308-dziwny-problem-elektryczne-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Mam nadzieję, że szyby programujesz... no a przyczyną pewnie jest niepewny kontakt stałego +12V. Wtedy po chwilowym braku napięcia sterownik się resetuje i masz ów usterkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41308-dziwny-problem-elektryczne-szyby/#findComment-382935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Nie nic mi nie wiadomo (było) o programowaniu szyb i zawsze po odłączeniu aku nic nie ustawiałem. Ale znalazłem instrukcję i narazie jest ok czyli obydwie działają tak samo. A czy w Corsie B występuje ta funkcja cofania szyby gdy ktoś wystawi palce? A co do stałego 12v to szukać jej muszę w drzwiach kierowcy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41308-dziwny-problem-elektryczne-szyby/#findComment-383039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 hm... jeśli masz tę mądrzejsze silniki, zwane "comfort" w sensie że sam domyka i otwiera szybę po dłuższym przytrzymaniu guzika - to silnik gdy wyczuje opór zaczyna cofać szybę. ale chyba musi to być duży opór - jak duży? Macajewem nie sprawdzałem - szkoda palców Na razie jak działa, to nic nie szukaj, a jak przestanie sprawdź (piszę jak jest w astrze) następująco: wyciągasz wtyczkę z drzwi - tą która łaczy nadwozie z drzwiami ściągasz z niej gumkę i szukasz kabla żółtego z czerwonym paskiem(jest on grubszy niż pozostałe), to jest stałe +12 dla silnika szyby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41308-dziwny-problem-elektryczne-szyby/#findComment-383176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celaq Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 Nie chcę zakładać nowego temtu, bo w sumie chodzi o podnośnik szyby. Mianowicie Corsa 2003 5d 1.3CDTI Uszkodzeniu uległ podnośnik szyby przedniej prawy - silniczek, niezależnie który przełącznik włączę, kręci tylko w jedną stronę.. Postanowiłem że kupie jakis używany i tu problem.... Posiadam oznaczenia GM 13173074 na allegro oraz na dziwnych stronach w google na prawą przednią szybę pojawiają się także GM 24466594 oraz GM 09113368 / 09113364. Czy ktoś może sprawdzić w EPC poprawność? Z góry dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41308-dziwny-problem-elektryczne-szyby/#findComment-386284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danielcorsac Opublikowano 10 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 Podepne się na chwilę do tematu szyba lewych drzwi klinuje się i lipa nie wiem co chodzi mało tego dziś szyba spadła bo wyleciała z zatrzasków dodatkowo ponitowalem tam gdzie nie było nitów dalej problem szyba jedzie wolniej do góry od strony lusterka przez co są szpary z tyłu drzwi i niestety klinuje się szyba pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41308-dziwny-problem-elektryczne-szyby/#findComment-763929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 10 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 Coś źle złożyłeś , od szyby jest jeden silnik , może dałeś nita tam gdzie nie trzeba i na mechanizmie skosuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41308-dziwny-problem-elektryczne-szyby/#findComment-763936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danielcorsac Opublikowano 11 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2022 Nity dałem w tych miejscach co było widać że były tj brak lakieru pd nitem i brus normalnie szkieletem drzwi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41308-dziwny-problem-elektryczne-szyby/#findComment-763939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2022 To coś źle musiałeś zrobić . Jak silnik idzie w górę a idzie krzywo to coś gdzieś haczy lub przyciera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41308-dziwny-problem-elektryczne-szyby/#findComment-763941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danielcorsac Opublikowano 11 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2022 No powiem tak . Na dole szyby są dwa zatrzaski ten od strony zamka drzwi jest okej ale żeby szyba szła do góry to ten od strony lusterka musi być wyjęty ... Dodatkowo nie ma możliwości inaczej przyczepić wysięgnik dodatkowo powiem że jest zamocowany oryginalnie i działał a teraz lipa gdzieś coś jest nie tak ale nie ma możliwości zlokalizowania tegoszyba poprsotu od strony lusterka klinuje się jednak bez włożenia tej kulki od prowadnicy żeby to luźno latało idzie do góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41308-dziwny-problem-elektryczne-szyby/#findComment-763943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
