Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Podczas jazdy z prędkością ok 120-130km/h czasami da się odczuć dziwne wibracje spod samochodu. Słychać je zarówno siedząc z przodu jak i z tylu. Nasilają się po puszczeniu nogi z gazu i cichną przy prędkości 80km/h. Czasem pojawiają się również tuż przed zatrzymaniem samochodu np na światłach po wrzuceniu na luz. Te stuki wyraźnie odczuwalne są pod nogami kierowcy. Na początku myślałem, że może zerwał się wieszak od wydechu, jednak po oględzinach w kanale wykluczam to. Poduszki pod skrzynią i silnikiem też są całe. Czy możliwe jest, że takie objawy występują przy kończącym żywota katalizatorze? Wydaje mi się (ale nie jestem pewien), że ta dolegliwość występuje razem z innym problem, z jakim już borykam się od dłuższego czasu, a mianowicie szarpaniem samochodu podczas dodawania gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4134-dziwne-stukanie-w-podwoziu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Luknij na opony, może jakieś jajo ci wyskoczyło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4134-dziwne-stukanie-w-podwoziu/#findComment-320812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Ale gdyby wyskoczyło to chyba odczuwalne byłoby cały czas. A ten problem pojawia się nieregularnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4134-dziwne-stukanie-w-podwoziu/#findComment-320753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 nie wiem ale dokładniej sprawdziłbym wydech, weź pod uwagę fakt, ze po rozgrzaniu metal sie rozszerza i w tedy te odległości mogą sie zmniejszać a przy dużych prędkościach lub przy zdjeciu nogi z gazy, gdy wibracje są większe porostu te drgania przenoszone są na karoserie- pologe... ja tak mialem z ostatnim zaczepem , haczykiem od tlumika po nagrzaniu czasami dotykal do blachy pod zderzakiem i bylo slychac.... Pozdrawiam i szerokiej drogi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4134-dziwne-stukanie-w-podwoziu/#findComment-320599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
