mam problem z wtryskiem paliwa prosze o pomoc
witam jestem wojtek obecnie zyje w walli i mam corse b 1.2i mam problem z wtryskiwaczem niestety dzis rano chcialem zalaczyc samochud i nie dalo sie !
sprawdzilem wszystko nie znam sie za bardzo na autach ale opisze troche co sprawdzilem ! mialem problem kiedys z pompą paliwowa i z tego wiem ze podstawa jest czy paliwo dochodzi do wtryskiwacza( do tego modulu) nie wime fachowo jaks ie to nazywa wiec po przekreceniu stacyjki i kreceniu silnika paliwo cisnie z weza wiec pompa jest oki powrut tez dziala tylko problemem jest to ze nie rozpyla mi paliwa do wlotu silnika( sorka za moje nie fachowe okreslenia ale nie znam sie na nazwach) - sprawdzilem wszystkie napiecia na dojsciach do modulu co rozpryskuje paliwo ! na kazdym jest napiecie po przekreceniu stacyjki i probie zapalania! bezpieczniki tez oki ! nie wiem co mam jeszcze sprawdzic...;) prosze o pomoc w moim problemie co mozezrobic by na moj rozum odetkac ten wtrysk lub tez zrobic cos by zaczol rozpylac paliwo do silnika ! ? niestety mieszkam w walli i nie mam mozliwosci isc do znajomych mechanikow a tutaj naprawa slono kosztuje za zlokalizowanie usterki placi sie czasem 40-70 funtow a o czesci i wymianie juz nei wspomne! dla mnie to kolosalna kasa wiec chce sprobowac sam... w ostatecznosci pojade na serwis dziekuje z gory komus kto napisze co mam pokolei zrobic by usunac ten problem pozdrawiam wojtek !
https://forum.opel24.com/topic/4135-mam-problem-z-wtryskiem-paliwa-prosze-o-pomoc/
A kontrolka check ci się zapala?
Jeśli tak, odczytaj błędy tak jak tu napisali
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
https://forum.opel24.com/topic/4135-mam-problem-z-wtryskiem-paliwa-prosze-o-pomoc/#findComment-320813
nie da rady mojkolegomi doradzil zebym wyciagnol klemy i jak sie komputer zrestartuje to mozliwe ze powroci w ustawienia poczatkowe i bedziei dzialac ale to nie prawda.... no i teraz jak sprawdzalem to pokazuje same 12 bo nie zdola zapalic....! ojej i co teraz?;) wyciaglem caly modol z silnika wtryskowy no i jutro go rozkrece mozliwe ze tam sie moglo cos zatkac? moj kolega ma na zlomowisku korse moze z niej sprobuje wyciagnac tkai modul tylko czy jak jest to np inny silnik niz moj a modul wyglada tak samo czy mozna go przelozyc i sprawdzic czy dziala? w moejj korsie? troche ten modul z tego zlomowiska zasniedzialy ale moze na probe nie bedzie zly ! czy stanie sie cos jak wsadze go do mojego samochodu i sprobuje czy leci przez neigo paliwo?
https://forum.opel24.com/topic/4135-mam-problem-z-wtryskiem-paliwa-prosze-o-pomoc/#findComment-320755
witam wsadzilem z srotu wtryskiwacz i dziala tylko ze jak zapalam to silnik idzie nierowno na poczatku sa wielkie obroty pozniej mniejsz e i jak daje gaz silnik zamula ... i zapala sie zolta dioda z bledow i mam blad 12 ,33, 35 i jak jade ciagle swieci dioda ? co mam zrobic? czy to wina tego wtrysku ze moze jest z innego modelu korsy?? bo na srocie nei rozroznilem niestety z jakiej to corsy ale wyglada tak samo jak moja ! co robic jakies porady??
https://forum.opel24.com/topic/4135-mam-problem-z-wtryskiem-paliwa-prosze-o-pomoc/#findComment-320243
12 to nie błąd, to rozpoczęcie odczytu.
Sprawdź wszystkie wężyki podciśnienia, czy nie są pęknięte, odmę też.To jest błąd 33.
A tan 35, to może być następstwo błędu 33.
https://forum.opel24.com/topic/4135-mam-problem-z-wtryskiem-paliwa-prosze-o-pomoc/#findComment-320206
witam wszsytko oki autko jezdzi troche duzo pali teraz jakos ale jest oki byl wyciagniety wezyk z tylu gdzie sie go daje do wtryskiwacza -maly szczegol a tyle daje;) dziekuje z apomoc JA37 bo jechal bym z tym do mechanika i stracil fortune DZIEKUJE !
https://forum.opel24.com/topic/4135-mam-problem-z-wtryskiem-paliwa-prosze-o-pomoc/#findComment-319424
