Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2007 witam!! mam pytanko jaki jest koszt wymiany uszczelki laczacej silnik ze skrzynia biegow?? w silniku X14XE bo cos zaczyna mi cieknac:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4139-wymiana-uszczelki-pod-skrzynia-biegow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2007 A jest jakas uszczelka w tym miejscu? Jakoś przy swapie nie zauważyłem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4139-wymiana-uszczelki-pod-skrzynia-biegow/#findComment-320820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 może nie ma ale wiem ze na pewno cieknie i napewno na łączeniu skrzyni z silnikiem to możesz mi napisać jak to można zrobić żeby nie ciekło może poodkręcać śruby?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4139-wymiana-uszczelki-pod-skrzynia-biegow/#findComment-320805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 nie ma uszczelki laczacej silnik ze skrzynia , Tobie cieknie olej z uszczelniacza wału od strony skrzyni , typowa usterka , nic z tym nie wskurasz , trzeba uszczelniacz wymienic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4139-wymiana-uszczelki-pod-skrzynia-biegow/#findComment-320363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Witam ,jaki jest koszt wymiany tego uszczelniacza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4139-wymiana-uszczelki-pod-skrzynia-biegow/#findComment-320105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Cytat Witam ,jaki jest koszt wymiany tego uszczelniacza ? Wiąże to się z wyciągnieciem skrzyni itd. To są koszty na umówienie się z mechanikiem . A raczej kilku i wybranie tego który zrobi to jak najszybciej i w miarę tanio. Najważniejsza to diagnoza czy leci z wału silnika czy z wałka sprzęgłowego skrzyni a to są dwie różne sprawy i koszty. :-) Nie ma tu reguły znajomy zrobi to za 200 a warstat za 500 tylko pytać Kto pyta nie błądzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4139-wymiana-uszczelki-pod-skrzynia-biegow/#findComment-320103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 ja bym to zrobil za 300 zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4139-wymiana-uszczelki-pod-skrzynia-biegow/#findComment-318471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
