Gość dj adi
witam zacne towarzystwo, mam pytanko dotyczace luzów na zawiasach drzwi kierowcy a mianowicie czy zawiasy mozna zdemontowac z obu stron czyli od nadwozia(to jest logiczne ze tak)ale i z samych drzwi(co najbardziej mnie interesuje)?moze ktos juz usuwał luzy i pomoze ? pozdrawiam odpowiedzi mile widziane :)
https://forum.opel24.com/topic/41508-zawiasy-drzwi-kierowcy/
Gość dj adi
nio jezeli ktos z szanownych klubowiczow ma obwisle drzwi w swojej sinterce to doraznie mozna sobie pomoc wkladajac pomiedzy mocowamie zawiasu(czesc na karoseri)a sam zawias pod dolną srube podkladke M 10,oczywiscie zeby dostac luz na wlozenie podkladki gurna srube trzeba poluzowac ,po wlozeniu podkladki wszystko skrecic i tyle,koszt podkladki 10 groszy wrazenia i samozachwyt BEZCENNE !! pozdrawiam adi
https://forum.opel24.com/topic/41508-zawiasy-drzwi-kierowcy/#findComment-384525
Gość Kacper
Jak otworzysz drzwi to widać śruby którymi zawias jest przykręcony do karoserii, a jak się troskę schylisz to widać też że jest przykręcony do drzwi :wink:
https://forum.opel24.com/topic/41508-zawiasy-drzwi-kierowcy/#findComment-384541
Witam.
W zawiasach drzwi są łamane tulei z tworzywa sztucznego (patrz zdjęcie). Możesz kupić zestaw naprawczy do drzwi (patrz zdjęcie). Albo kupić nową pętlę (patrz zdjęcie).
d6e8dbbff7e4t.jpg bbaf8b60d4b5t.jpg a45692fd3c27t.jpg 8e6aedc73271t.jpg d45f2ff406a7t.jpg 13cf84de7347t.jpg
:drunk: :drunk: :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/41508-zawiasy-drzwi-kierowcy/#findComment-384561
  • 1 rok później...
Gość leonardo
sposób na drzwi w sintrze z wykorzystaniem podkładki za 10 gr. jest genialny niestety u mnie było drożej musiałem dać dwie podkładki. należy też pamiętac o odpowiednim przekoszeniu drzwi przy skręcaniu najlepie na lekko poluzowanych śrubach zamknąc to wtedy się ułożą. teraz zamykają się idealnie a luz na zamku był z 1 cm.niedowiary.
https://forum.opel24.com/topic/41508-zawiasy-drzwi-kierowcy/#findComment-440915
  • 2 lata później...
  • 2 lata później...
według mnie to zdjęcie przewiercenie na większą dziurę i założenie pręta dopasowanego lub drożej większą stalową tulejkę przeciętą po długości może od innego samochodu? i nasmarowanie, inna opcja to wymiana, nic innego się nie wymyśli bo tam się zrobiło jajo...
https://forum.opel24.com/topic/41508-zawiasy-drzwi-kierowcy/#findComment-667365
Są wymienne tulejki i podkładki do sworzni, Olcia chyba gdzieś znalazła, trzeba poczekać aż się odezwą.
Albo dotoczyć tulejki z mosiądzu do istniejących sworzni.
https://forum.opel24.com/topic/41508-zawiasy-drzwi-kierowcy/#findComment-667378
