Wymiana świec żarowych
Gość 13_wojownik
Moje pytanie dotyczy świeć żarowych a w zasadzie ich wymiany. Mam przejechane 62 000 km i gdzieś wyczytałem że po „60” należy je wymienić (Astra III 1.9 CDTI). Samochód odpala mi raczej bez problemów, co prawda zauważam lekkie opóźnienie i dlatego pomyślałem o wymianie świec, ale może „ten typ tak ma”.
Bardzo proszę powiedzcie mi czy lepiej jest wymienić te świece profilaktycznie teraz, czy może czekać aż nadejdzie ich koniec i autko będzie miało trudności z odpaleniem, a możne to niewielkie opóźnienie (1-2 sekundy) w odpalaniu to efekt zbliżającego się "końca" świec. A może da się na nich śmigać jeszcze długi czas. To pytanie to mój główny problem. Czy nie zrobienie wymiany na czas może mieć jakieś poważne skutki lub negatywnie wpływać na silnik?
Proszę poradźcie mi co robić bo nie chce się pozbyć 400 zł jeśli nie jest to uzasadnione.
https://forum.opel24.com/topic/41544-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/
Gość password
jeżeli któraś ze swiec nie grzeje to wyskoczy błąd , już nie pamiętam kodu. okreslony przebieg wymiany swiec tyczy się benzyniaków, w dieslach nie ma określonego czasu wymiany swiec. u mnie zamienniki wytrzymały jakieś 35tyś.km.głowy nie dam ale oryginały NGK były zmieniane po 160tyś.km. na jesieni też założyłem oryginały.u mnie oprucz błędu jak zrobiło się zimno nie palił z 1/2 obr. ale czasami za drugim razem , okazało sie że ino-ino grzała 1 świeca. na razie w/g mnie nie myśl o wymianie .
https://forum.opel24.com/topic/41544-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-384451
Dobrze jest choc wykreciz i wkreci swieczki bo po dlugim nieruszaniu przy odkrecaniu lubia sie ukrecic. Jesli swiece dobre sa to ich sie nie wymienia.
https://forum.opel24.com/topic/41544-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-384469
  • 5 miesięcy temu...
witam
a jak wyglada wymiana swiec ?odkreca sie i wymiania czy jest z tym jakis problem lub ukryta trudnosc,i drugie pytanko czy sie wymienia jedna czy wszystkie np.jak tylko jedna nie grzeje?aha no i jak sprawdzic ktora niegrzeje?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/41544-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-409819
Kolego weź miernik i sprawdź czy mają opór pomiędzy łebkiem świecy a blokiem silnika. Jak nie będzie to uszkodzona. Powinno się wymienić wszystkie ale to spory koszt, ja wymieniłem tylko 1 uszkodzoną. Potraktuj ją np.WD-40 tak z 2 dni przed odkręcaniem. Trzeba uważać żeby nie urwać przy odkręcaniu.Na zimnym silniku nie mogłem ruszyć świecy ani drgnęła a nie chciałem ukręcić, przejechałem się jakieś 5km rozgrzałem lekko silnik i świeca wyszła jak z "masełka".
https://forum.opel24.com/topic/41544-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-409827
dzieki za odp.wiec przejscia niema na drugiej swiecy od szyby wiec do wymiany,tylko jest zasadniczy problem potrzebuje glebokiej nasadowki chyba 8mm:/ czyli wymiana musi poczekac az zakupie taka nasadowke
dziekuje za pomoc pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/41544-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-409986
