Gość osmosal
Witam.
Mam problem z moją Astrą G.
Otóż od ostatniej wymiany oleju po przejechaniu około 7 tyś km podczas gwałtownego hamowania, bądź pokonywania szybko ostrych zakrętów zauważyłem, że zapala mi się kontrolka od oleju. Po otwarciu maski okazało się, że olej którędyś "ucieka" ( przedstawię to na załączonych zdj). Kupiłem litr oleju, dolałem i było ok przez jakieś 2 tys km a potem znowu to samo... Mógłby mnie ktoś naprowadzić, podpowiedzieć cokolwiek którędy ten olej może się wydostawać??? co może być przyczyną??? jak najlepiej temu zaradzić???
z góry dziękuję za odpowiedzi.
pozdrawiam
osmosal
https://forum.opel24.com/topic/41596-wyciek-oleju/
Gość silvo44
W/g instrukcji - zużycie oleju może sięgać 0,7 l/1000 km ... więc mieścisz się w normie - niekiedy pomaga zmiana marki oleju, ale rzadko ... olej kontroluj przed jazdą - nie czekaj aż się zaświeci kontrolka ...
https://forum.opel24.com/topic/41596-wyciek-oleju/#findComment-384556
Gość osmosal
a właśnie, czy zmiana oleju na inny może pomóc? wiem, że są różne gęstości, obecnie używam 10W40. zdj. zrobiłem od góry gdyż stąd dobrze widać gdzie olej się znajduje. wydaje mi się, że gdyby wyciekał od dołu to w tym właśnie miejscu by go nie było (ale mogę się mylić), oczywiście zajrzę od dołu w miarę możliwości.
https://forum.opel24.com/topic/41596-wyciek-oleju/#findComment-384573
  • 2 tygodnie później...
Gość osmosal
po oględzinach najprawdopodobniej olej wycieka u dołu tej rurki-foto ( nie wiem od czego ona jest); miał ktoś podobny problem? Aczkolwiek możliwe, że i od dołu ( tak mi mechanik powiedział). Orientuje się ktoś może ile by kosztowała naprawa jeśli trzeba było naprawiać od dołu? mi mechanik powiedział 350 zł za robotę i około 60 zł uszczelka która jest do wymiany (gdzieś tam przy sprzęgle).post-1542-0-34360500-1305564867_thumb.jpg
https://forum.opel24.com/topic/41596-wyciek-oleju/#findComment-386485
