Gość king77 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Mam problem z mocą i kontrolką CHECK, moja astra jest tak zamulona, że dostaję szału przy wyprzedzaniu, włączaniu się do ruchu, jeździe pod górę itp. osioł Sanczo-Pansy miał chyba lepszego kopa. I tu niespodzianka-kiedy przycisnę na obwodnicy (duża prędkość,wysokie obroty)po pewnym czasie zapala się CHECK i...astra zamienia się w Batmobil przyspiesza jak oszalała, normalnie wciska mnie w fotel, różnica jest ogromna, jak na takie auto rewelacja. Niestety wszystko kończy się gdy zgaszę silnik kontrolka znika, czar pryska a mustang zamienia się znowu w muła... Dodam, że turbina idealna już nie jest (2000r.), EGR wyczyszczony,mój mechanik nie ma koncepcji, a ja mam zszargane nerwy...Ktoś ma jakies sugestie? ASTRA G EDITION 2000 1.7 DTI,Isuzu, 75KM, 185.000km POZDRAWIAM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41624-kontrolka-check-i-problem-z-moc%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 przepływomierz ? u mnie było tak że do około 2700 obr/min nie było jazdy po przekroczeniu w/w obr. było tak jak trzeba , elektryk wyłapał błąd -- wymiana i już prawie 3 lata śmiga bez zgrzytów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41624-kontrolka-check-i-problem-z-moc%C4%85/#findComment-384705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinio-78 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Metoda gaz=hamulec i sprawdź jakie są błedy w pamięci, mając kod masz przktycznie odpowiedź co jest nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41624-kontrolka-check-i-problem-z-moc%C4%85/#findComment-385044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinio-78 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Oczywiście gaz+hamulec i policz błyśniećia lampki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41624-kontrolka-check-i-problem-z-moc%C4%85/#findComment-385045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MruQ Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 zdemontuj turbinę to zobaczysz co jest przyczyna mialem to samo .... zdejmij przewod co idzie od turbo do intercoolera i zobacz czy nie ma luzu na walku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41624-kontrolka-check-i-problem-z-moc%C4%85/#findComment-389676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek_ice Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 sczytaj błędy bo może to być czujnik obrotów wału korbowego albo przepływka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41624-kontrolka-check-i-problem-z-moc%C4%85/#findComment-390385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
