Gość keizel
Mam pytanie co moze byc w mojej Astrze 2 1.7dti po odpaleniu zaczyna kapac pod silnikiem ropa. Patrzac od gory na pompe wszysko jest suche, kapie gdizes nizej tylko moje pytanie co to moze byc. znajomy na kanale patrzyl i mowil ze nic nie widac skad to leci ale silnik jest ulany od ropy tak jakby to kapalo z pompy od strony silnika co to moze byc???? Prosze o wasze sugestie
https://forum.opel24.com/topic/41661-kapie-ropa/
Gość pinio-78
Jeżeli nie cieknie na przewodach lub złączach to Na 99,9% zawór tcv - niesczelność na nim (niestety nienaprawialny). Jeżeli to on koszt około 400-500 zł plus wymiana. Jest zlokalizowany nad sterownikiem pompy (oczywiście jest w pompie). W sumie dojście FATALNE, widoczność fatalna, potrzebne lusterko itp. Moja propozycja to sprawdź czy nie ślęczy się paliwo po kablach idących do sterownika pompy. Jak zawór ten jest nieszczelny tak właśnie palio cieknie na tym zaworze (czujniku) i po jego kablach do wiązki kabli i przy okazji centralnie kapie na rure wydechową zlokalizowaną pod silnikiem.
https://forum.opel24.com/topic/41661-kapie-ropa/#findComment-385043
Gość keizel
No właśnie senk w tym ze nie widac nic od gory zeby sie cos kolo sterownika lało, paliwo leci sobie po bloku silnika z tyłu bo jest wymyty i skapuje centralnie pod silnikiem dokładnie to chyba po misce olejowej.
https://forum.opel24.com/topic/41661-kapie-ropa/#findComment-385112
