Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 witam mam takie problem w astrze G 1.6 16v 1999r, tak jak w temacie obroty silnika caly czas faluja i niechca sie uspokoic na 900 , zimny lub goracy to jest to samo...w dodatku gdy dodaje gazu slychac jakby silnik sie dlawil zbyt bogata mieszanka powietrza...zapalila mi sie wtedy kontrolka, bylem na diagnostyce komputerowej i wyszlo ze uszkodzony zawor EGR ale go wymienilem na nowy w serwisie za 300zl i dalej dzieje sie to samo oprucz tego ze nie smierdzi w kabinie spalinami...blagam pomozcie bo nie chce jechac do serwisu i wybulic sie z ostatniej wyplaty....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4173-obroty-silnika-faluja-miedzy-500-a-900/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Potraktuj dobrze krokowca benzyną i go wyczyść.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4173-obroty-silnika-faluja-miedzy-500-a-900/#findComment-320465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 przejrzyj przewody podciśnienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4173-obroty-silnika-faluja-miedzy-500-a-900/#findComment-320449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Wydaje mi się ze mam podobny problem. Po starcie silnika ma okolo 900 obrotów pozniej spada na 700 i caly czas wskazówka lekko faluje a podczas ruszania slychac jakby silnik tak jakby sie dławił-ale nie szarpie tylko tak jakby leciutko "pykał" podczas jazdy niczego sie nie odczuwa . Moja astra rowniez g 1999 1.6 16 v. Moja matka ma astre f 1.6 16v po starcie silnika ma 1,5 tys obrotow ,po dluzszej chwili spada na 1 tys : w astrze g nie powinno byc tak samo Również byłbym wdzieczny za porade bo juz swoje cale stypendium z 3 lat włozyelm w jej naprawe dodam ze byl sprawdzany na kompie i nic i za dna kontrolka się nie pojawia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4173-obroty-silnika-faluja-miedzy-500-a-900/#findComment-320425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Mam podobny problem tylko u mnie na zimnym silniku nierówno pracuje. Natomioast jak jest ciepły to ma "dziure" przy ruszaniu na niskich obrotach - powyżej 2000 chodzi fajnie. Też nie wiem co to jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4173-obroty-silnika-faluja-miedzy-500-a-900/#findComment-320423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 witam wszystkich....dzisiaj przeczyscilem krokowca i pomoglo, silnik juz nie faluje sa rowne obroty....sloychac zadlawianie sie duza iloscia powietrza gdy gwaltownie nacisne na gaz a gdy normalnie lekko naciskam to wszystko jest wporzadku....takze wydaje mi sie ze to dlawienie to jest naturalne, niepamietam juz jak chodzil jak byl sprawny ....ale narazie jestem zadowolony...sprubujcie tazke przeczyscic krokowca....jak nie wiecie gdzie sie znajduje to sciagnijcie sobie skany ksiazki "sam naprawiam opel astra, zafira"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4173-obroty-silnika-faluja-miedzy-500-a-900/#findComment-320398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Witam! byłem dzisiaj w serwisie Boscha i powiedzieli mi ze się zapowietrza,że gdzieś łapie powietrze-jakis kabelek albo uszczelka,ale nie za bardzo im ufam-mogłoby to tłumaczyć większe spalanie ?? grzelus333 ile masz obrotow na luzie ?? może to 700 u mnie to norma pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4173-obroty-silnika-faluja-miedzy-500-a-900/#findComment-320354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Witam! byłem dzisiaj w serwisie Boscha i powiedzieli mi ze się zapowietrza,że gdzieś łapie powietrze-jakis kabelek albo uszczelka,ale nie za bardzo im ufam-mogłoby to tłumaczyć większe spalanie ?? grzelus333 ile masz obrotow na luzie ?? może to 700 u mnie to norma pozdrawiam A czy sprawdzali Ci na tym serwisie działanie czujników temperatury płynu, powietrza i czujnika ciśnienia kolektora?? Często tak mam w robocie że albo jeden z czujników pokazuje złą temperaturę albo czujnik podciśnienia kolektora pokazuje różne głupoty. Wtedy różne dziwne śmieszne rzeczy z obrotami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4173-obroty-silnika-faluja-miedzy-500-a-900/#findComment-320272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Hej Andrew Ch-w :-) tzn był w tym serwisie podlączony pod kompa- wyskoczylo ze nie ma zadnych błedow i tyle- trwało to jakies 3 min i 50 dych skasowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4173-obroty-silnika-faluja-miedzy-500-a-900/#findComment-320106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
