Gość mily9ser Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 Witam,mam problem z klima.Nabilem cały uklad czynnikiem chłodniczym i zalacza sie sprezarka ale z nawiewow leci niezbyt zimne powietrze,nawet czasami letnie.Co to moze byc?Ma ktos jakis pomysł?Nie wiem jak to wyglada od srodka,czy jest jakas chłodniczka czy cos w tym stylu-moze jest cos zapchane?Klima na pewno nie była dogrzybiana,ale samochod ma dopiero 4-ry lata.Pomozcie,moze juz ktos to przerabiał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41822-vivaro-19-cdti-tour-klima/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafib Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 co z filtrem przeciwpyłkowym ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41822-vivaro-19-cdti-tour-klima/#findComment-386546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Klima na pewno nie była dogrzybiana a odgrzybiana? co znaczy "niezbyt zimne powietrze"? leci o temp otoczenia, cieplejsze czy tez chlodniejsze? wieje mocno slabo? jak nabijales jaki byl ubytek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41822-vivaro-19-cdti-tour-klima/#findComment-386585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mily9ser Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Klima na pewno nie była dogrzybiana a odgrzybiana? co znaczy "niezbyt zimne powietrze"? leci o temp otoczenia, cieplejsze czy tez chlodniejsze? wieje mocno slabo? jak nabijales jaki byl ubytek? Wieje mocno,w zaleznosci od ustawienia nadmuchu,to jest raczej ok.Filtr pylkowy wymieniony.klima nie dzialala,a dokladnie nie zalaczała sie sprezarka,po nabiciu ukladu sprezarka sie zalancza,ale nie chlodzi wedlug mnie.Sprawdzalen tez ubycie czunnika chlodzacego nic nie ubywa to mnie kosztowalo 50 zł,a cale nabicie 200zl.Przy okazji prosze mi napisac co to jest odgrzybianie klimy i na czym to polega-moze samemu mozna to zrobic.Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41822-vivaro-19-cdti-tour-klima/#findComment-386641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Przy okazji prosze mi napisac co to jest odgrzybianie klimy i na czym to polega-moze samemu mozna to zrobic. wrzuc w google nie jest to konieczne do pracy klimy a jedynie dla samopoczucia (i psychicznego i fizycznego) kierowcy i pasazerow a probowales podpiac pod komputer, czy sa jakies bledy klimatyzacji? tak gdybam... moze jakis czujnik, kabelek...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41822-vivaro-19-cdti-tour-klima/#findComment-386692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mily9ser Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Witam,piszę bo może się to komus przyda.Jak pisałem wyżej z nadmuchow lecialo niezbyt zimne powietrze,a nawet letnie.Klima nie dzialala pomimo nabicia ukladu czynnikiem chlodzacym,sprezarka sie zalanczała,ale nic poza tym.Padł zawor rozprezajacy-tak stwierdził facet w serwisie.I tak było.Po wymianie tej czesci wszystko wrociło do normy,temperatura z nawiewu to jakies -4st,celcjusza.Cena serwisu klimy,zaplacilem 200zł.To chyba tyle w tym temacie.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41822-vivaro-19-cdti-tour-klima/#findComment-387973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
