Gość piotrek_nn Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 Witam, Dwa razy huż to mi zrobiła moja asterka podczas jazdy gaśnie wszystko co jest możliwe na desce z zegarami, silnik chodzi nie rozłącza silnika , po chwili wraca do normy prędkościomierz i obrotomierz , za moment włącza się kontrolka poduszek, następnie abs, ładowanie , i po chwieli znowu wyłącza te kontrolki i błędu silnika nie zgłasza, jedzie normalnie , dodam tylko że kiedyś zapalił mi się bład i był to błąd czujnika położenia wału, potem już nie pokazał się więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41895-wy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-obrotomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtach Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 Sprawdzałeś alternator? Czy masz dobre ładowanie? Takie objawy też często wynikają z padającego alternatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41895-wy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-obrotomierz/#findComment-386244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek_nn Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 ładowanie mam na poziomie 14V , zimą zmieniane szczotki na alternatorze , dziś sprawdzałem techem , pokazał nieznany błąd w nawiasie było (4) , nie wiem co to za bła , wykasowałem i już się nie pokazał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41895-wy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-obrotomierz/#findComment-386304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemek 1980 Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Witam Miałem identyczny przypadek, okazało się że jest to wina alternatora. podłącz sobie miernik do akumulatora na długich przewodach żebyś mógł kontrolować ładowanie podczas jazdy to zobaczysz że w czasie jak gasną zegary masz za wysokie ładowanie, u mnie dochodziło nawet do 18,2. wymieniłem alternator i jest OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41895-wy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-obrotomierz/#findComment-386635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek_nn Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 już coś przynajmniej wiadomo , a czy pomaga wymiana samego regulatora ? czy nie bawić się z tym , jakiś dobry altek to już większy koszt , może ktoś mi podpowie co może być przyczyną takiego ładowania , jakie uszkodznie : wirnika , stajana , regulatora czy czegoś innego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41895-wy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-obrotomierz/#findComment-386700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
