Gość muzzy10 Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 Witam forumowiczów. Jestem użytkownikim Opla Signum 2,2 DTI z 2003 roku. Pewnie temat był poruszany wiele razy, ale duzo dzis forów przekopałem i się naczytałem ale nadal mam mętlik w głowie. Wjechałem dzis signumkiem na myjnie ręczną. Wyjechałem juz bez wspomagnia kierownicy. Zapałiła się kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem, oraz kontrolka trakcji. Wyłaczyłem silnik, włączyłem, przez chwile wspomaganie wróciło, po chwili kontrolki znów sie zapalily i brak wspomagania. i tak było kilkakrotnie, w miedzyczasie na chwile zapaliła się kontrolka ABS oraz samochód z kluczem (ale to tylko raz i na chwile) Potem pozostała już tylko kierownica z wykrzyknikiem oraz kontrola trakcji i brak wspomagania. Podłaczyłem u kolegi do kompa (nie TECHa) i skasował 3 jakieś błędy. Kontrolka trakcji zgasła, pozostała kierownica z wykrzyknikiem i brak wpomagania. Kierunkowskazy odbijają normalnie, płyn w zbiorniku jest, nie ma widocznych wycieków, bezpieczniki od wspomagania wszystkie OK. Pomóżcie, co to może być ?? Pompa wspomagania czy może moduł CIM a może jakies inne ustrojstwo. Ewentualnie może nacie kogoś z Wrocławia lub okolic kto to może trafnie zdiagnozować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42383-awaria-wspomagania-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 zacznij od przypomnienia sobie jakie to byly bledy to nas naprowadzi na usterke piszac ''jakies'' nic nam nie pomagasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42383-awaria-wspomagania-kierownicy/#findComment-388956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość muzzy10 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Hmmm, prawdopodobnie pompa była zawilgocona po myciu, zgodnie z sugestią jednogo z wrocławskich zakładów zajmujących sie regeneracją pomp wspomagania, autko postało w słońcu dzisiejszy dzień i problem póki co sie rozwiązał, tzn. wspomaganie wróciło a kierownica zgasła. Mam nadzieję że już tak pozostanie, i że to nie są objawy czegoś poważniejszego, tak czy owak, na tech2 musze się gdzieś we Wrocławiu umówić i go jeszcze sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42383-awaria-wspomagania-kierownicy/#findComment-388997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomekmiki Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Witam mam podobny problem. Wymienilem pompe od wspomagania i zapalil mi sie blad "kierownica z wykrzyknikiem" Dodam ze nie mam ksiazki serwisowej. Powiedzieli mi w jednym zakladzie ze w ksiazce serwisowej jest kod ktory jest potrzebny do sciagniecia tego bledu. Moze da sie go sciagnac bez tego kodu? Bo w ASO za wygenerowanie tego kodu po numerze VIN pewnie sporo zaplace... Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42383-awaria-wspomagania-kierownicy/#findComment-436085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk_hrabia Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Witam, pozwolicie że się podepnę, bo wydaje mi się że moge mieć problem ze wspomaganiem. Objawia się to następująco: -podczas jazdy wyczuwam drganie na kierownicy -na postoju gdy skiręcam kierownicą słychać charakterystyczne charchanie Możecie mi przybliżyć gdzie mam szukać zbiorniczka z płynem od wspomagania? Bo wydaje mi się że może być go za mało i stąd ten dzwięk podczas obracania kierownicą na postoju. Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42383-awaria-wspomagania-kierownicy/#findComment-437218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Zbiorniczka od wspomagania szukaj pod filtrem paliwa (biały pojemnik) Wskaźnik poziomu płynu masz razem z korkiem - jak będziesz wycierał wskaźnik to szmatką nie pozostawiającą włókien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42383-awaria-wspomagania-kierownicy/#findComment-437283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 23 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 I mnie dopadł problem ze wspomaganiem. Kilka dni wcześniej zaświeciła się kontrolka od kontroli trakcji. Dzisiaj zaświeciła się kierownica z wykrzyknikiem i brak wspomagania. Płyn jest, bezpiecznik cały. Teraz pytanie odnośnie sprawdzenia czy to pompa. Podłączyłem ja na krótko pod prostownik ale nic nie słychać. Tylko że nie wiem czy w taki sposób powinno się ją sprawdzić. Jak coś to idzie ją wymienić przez nadkole czy trzeba zderzak ściągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42383-awaria-wspomagania-kierownicy/#findComment-727007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
