Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2006 po szczytaniu kodów (jeden błysk cztery błyski dziesięć błysków pięć błysków) trzykrotnie powtórzone następnie (dziesięć,pięć,dziesięć,dziesięć) trzykrotnie powtórzone i od początku pomocyjak to czytać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/424-kody-usterek-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 chyba 10 błysków to 0. tak myślę. [ Dodano: Sob Kwi 29, 2006 09:09 ] masz jeszcz listę kodów [ Dodano: Sob Kwi 29, 2006 09:10 ] http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html na dole   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/424-kody-usterek-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-363549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 1405 Uszkodzenie zaworu EGR 0500 Czujnik prędkości własnej pojazdu sa to kody 4 cyfrowe, do znalezienia na http://astra.autokacik.pl/download/kody.xls czytasz normalnie z tym ze 10 = 0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/424-kody-usterek-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-363547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2006 dzięki za pomoc faktycznie uszkodzony zawór EGR niestety nie dał się naprawić wymieniłem na sprawny. Mam jezszcze jedno pytanko techniczne czytałem że niektórzy na forum zaślepiąją zawór EGR czy wtedy jest wyświetlany błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/424-kody-usterek-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-363526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2006 po zaslepieniu bledow nie ma, wazne zeby zaslepiany zawor byl sprawny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/424-kody-usterek-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-363516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 ... jednak człowiek uczy sie całe życie.. u mnie jest błąd czujnika temperatury i właśnie czujnika prędkosci pojazdu.... do tego podejrzewam jeszcze czujnik podciśnienia czyli map sensor... bo auto jest strasznie zmulone na wolnych obrotach.. bardzo bardzo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/424-kody-usterek-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-363082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 wacha007, a jak sprawdzić "domowym" sposobem czujnik podciśnienia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/424-kody-usterek-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-363080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 nie da sie.. to jest cześć nienaprawialna, ale jest to czesć któa pasuje od innych modeli aut... więc podmienić na kilka dni.. owy czujnik, a oto kilkanaście z nich... OPEL - NUMER KATALOGOWY 12-38-788 : >>> ASCONA C : E16NZ, C16LZ, C16NZ >>> ASTRA F (1) : C14NZ, X14NZ, 14SE, C14SE, X14XE, 16LZ2, 16NZ2, 16NZR, C16NZ, X16NE, X16SZ, X16SZR, C16SE, X16XEL, C18NZ >>> ASTRA CLASSIC : X14NZ, X16SZR, X16XEL >>> ASTRA G (2) + ZAFIRA : X14XE, X16SZR, C16SEL, X16XEL >>> CAMPO : 23 BENZYNA >>> CORSA A : C12NZ, 13NB, C13N, C14SE, C14NZ, E16SE, C16SE OD M4316881 – >>> CORSA B + TIGRA : 12NZ, C12NZ, X12SZ, C14NZ, X14SZ, C14SE, C14SEL, X14XE, C16SEL, X16XE >>> KADETT E : C13N, C14NZ, E16NZ, C16LZ, C16NZ, C18NZ ORAZ 16SV OD 0A027025 – >>> MONTEREY : 32 BENZYNA, 30TD >>> OMEGA A : 18SV OD L1019855 – >>> VECTRA A : 16SV, E16NZ, C16NZ, C16LZ2, C16NZ2, X16SZ, 18SV, C18NZ >>> VECTRA B : 16LZ2, X16SZR, X16XEL VOLVO - NUMER KATALOGOWY 1378162 : >>> 440 K (445) 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 TD, 2.0 >>> 460 L (464) 1.7, 1.8, 2.0 >>> 480 E 1.7 >>> 850 (LS, LW) 2.0 10V, 2.5 10V >>> S40 (VS) 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V >>> S70 2.0, 2.5, 2.5 Bifuel >>> V40 (VW) 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V >>> V70 I 2.0, 2.5, 2.5 Bifuel DAEWOO - NUMER KATALOGOWY 16137039 : >>> LANOS (KLAT) 1.4, 1.5, 1.6 16V PEUGEOT - NUMER KATALOGOWY 1920 4S : >>> 406 (8B, 8E/F) 1.8 16V >>> 605 (6B) 3.0 SV 24 CITROEN - NUMER KATALOGOWY 1920 4S : >>> BX (XB-_) 1.9, 1.9E >>> XANTIA (X2) 1.8i 16V >>> XM (Y3, Y4) 3.0 V6, 3.0 V6 24V >>> XSARA (N0, N1, N2) 1.8i 16V HYUNDAI - NUMER KATALOGOWY 39330-24750 : >>> ACCENT (X-3) 1.3, 1.3 i 12V >>> COUPE (RD) 1.6 i 16V, 2.0 16V >>> LANTRA I (J-1) 1.5 i.e >>> LANTRA II (J-2, J2) 1.5 12V, 1.6 i, 1.8 16V >>> PONY (X-2) 1.5, 1.5 i ALFA ROMEO - NUMER KATALOGOWY 60811534 : >>> 145 (930) 1.6 i.e. >>> 146 (930) 1.6 i.e. FIAT - NUMER KATALOGOWY 7696064 : >>> PUNTO ( 176, 176C) 90 1.6 >>> TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159AJ) RENAULT - NUMER KATALOGOWY 77 00 706 876 : >>> 19 I (B/C53, D53_, L53_) 1.4 CAT, 1.7, 1.8 16V >>> 19 II (B/C53_, D53_, L53_) 1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V >>> 21 (B48_, K48_, L48_) 1.7, 2.0, 2.2 >>> 25 (B29_) 2.0 12V, 2.2, 2.8 V6, 2.8 V6 Injection >>> CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi, Williams >>> CLIO II (B/C/BO/1_) 1.2, 1.4, 1.6 >>> ESPACE I (J11_) 2.0 i, 2.0 i Quadra >>> ESPACE II (J/S63_) 2.0, 2.2, 2.2 4x4, 2.8 V6 >>> ESPACE III (JE_) 2.0, 2.2 12V TD, 3.0 >>> KANGOO (KC0_) 1.2, 1.4, Express (1.2, 1.4) >>> LAGUNA (B56_, K56_, 556_) 1.8, 2.0, 2.0 16V, 3.0 >>> MEGANE I (BA, DA0_, EA0_, MPV, JAO_, LA) 1.4, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6e, 1.6 i, 2.0 16V, 2.0 i >>> RAPID (F40_, G40_) 1.2, 1.4 >>> SAFRANE I (B54_) 2.0 12V, 2.2, 3.0 V6, 3.0 V6 4x4 >>> SAFRANE II (B54_) 2.0 16V, 3.0 V6 >>> SUPER 5 (B/C40_) 1.4, 1.7, 1.7 i >>> TWINGO (C06_) 1.2 KIA - NUMER KATALOGOWY 0K950-18-211 podmien i zobacz... niestety nie da sie sprawdzić..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/424-kody-usterek-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-363079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 Znaczy myślę, że mam dobry, tylko byłem ciekaw, czy da się sprawdzić. Dzięki za listę, może kiedyś się przyda!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/424-kody-usterek-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-363078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 sprawdzić sie nie da Gdzie jeste czujnik predkości wąłsnej pojazdu nr błędu 0500? w silniku x14xe?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/424-kody-usterek-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-363077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
