Gość talibanczyk Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Witam Mam mały problem z doświetlaniem zakrętów... non stop mi się świeci <mruga> kontrolka doświetlania zakrętów, dodatkowo takie mam wrażenie jakby światła były ustawione za nisko. Gdzieś przeczytałem, że za doświetlanie zakrętów oraz poziomowanie ksenonów odpowiada ten sam czujnik, który jest umieszczony przy lewym wachaczu. Zdjąłem koło, i rzeczywiści jest tam jakiś czujnik, wypiąłem kostkę, ale wygląda wszystko ok, przeczyściłem styki itp... ale to guzik co dało. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić, np. omomierzem itp?? No i czy w ogole dobrze kombinuje z tym czujnikiem ?? Moze to zupełnie coś innego:/ Z góry dziękuje za podpowiedzi Pozdrawiam Kuba p.s autko rocznik 2004   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42444-do%C5%9Bwietlanie-zakr%C4%99t%C3%B3w-poziomowanie-ksenon%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 non stop mi się świeci <mruga> kontrolka doświetlania zakrętów, dodatkowo takie mam wrażenie jakby światła były ustawione za nisko. i jakie bledy wyszly po podpieciu komputera? ew. samemu sprobowac odczytac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42444-do%C5%9Bwietlanie-zakr%C4%99t%C3%B3w-poziomowanie-ksenon%C3%B3w/#findComment-389267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość talibanczyk Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Jak można samemu odczytać ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42444-do%C5%9Bwietlanie-zakr%C4%99t%C3%B3w-poziomowanie-ksenon%C3%B3w/#findComment-389319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 jak? bardzo prosto... wystarczy poszukac na forum... ja nie bede zgadywal bo nawet nie wiem o jakim aucie mowisz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42444-do%C5%9Bwietlanie-zakr%C4%99t%C3%B3w-poziomowanie-ksenon%C3%B3w/#findComment-389345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość talibanczyk Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 byłem na diagniostyce ... wyszło im że coś jest z doświetlaniem zakrętów po lewej stronie... niestety diagnosta nie umiał mi powiedziec dokładnie ci ... czy kable, czy czujnik, czy też silniczek <jesli takowy istnieje> Dlatego spytałem czy ten czujnik przy wachaczu po lewej stronie jest odpowiedzialny zarówno za doświetlanie jak i poziomowanie .. jesli tak to już wiedziałbym co jest uszkodzone Samochod SIgnum 3.2 V6 '04   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42444-do%C5%9Bwietlanie-zakr%C4%99t%C3%B3w-poziomowanie-ksenon%C3%B3w/#findComment-389355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 byłem na diagniostyce ... wyszło im że coś jest z doświetlaniem zakrętów po lewej stronie... niestety diagnosta nie umiał mi powiedziec dokładnie ci ... czy kable, czy czujnik, czy też silniczek <jesli takowy istnieje> Nie ma silniczka od doświetlania zakrętów - za to prawdopodobnie odpowiedzialny jest moduł CIM ale nie jestem pewien, pozostaje podjechać do serwisu opla i tam sprawdzą co jest uszkodzone z doświetlaniem zakrętów. Dlatego spytałem czy ten czujnik przy wachaczu po lewej stronie jest odpowiedzialny zarówno za doświetlanie jak i poziomowanie .. jesli tak to już wiedziałbym co jest uszkodzone To jest czujnik nastawnika zasięgu świateł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42444-do%C5%9Bwietlanie-zakr%C4%99t%C3%B3w-poziomowanie-ksenon%C3%B3w/#findComment-389778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
