Witam,
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mogę podłączyć pompe paliwa na krótko.
Próbowałem w ten sposób, ze odłączyłem kabel od kostki przy pompie paliwa i podłączyłem pod tą kostke kabelki a następnie pod akumulator(czerwono-niebieski (+), brązowy (-) ), lecz niestety pompa się nie załącza,
Dodam, że pompa jest sprawna i po przekręceniu zapłonu działa.
Z góry Dziękuję za odpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/42448-pompa-paliwa-na-kr%C3%B3tko/
Gość jarkopolo
Wczoraj spaliła mi się pompa paliwa, którą kupowałem ponad miesiąc temu. Była ona tania poniewaz kosztowala mnie 100 zł wiec zdawałem sobie sprawe ze może szybko nawalić i tak też się stało. Kupiłem oryginalną używkę a ,że jeżdze na lpg to kolega mechanik doradził mi żebym sobie zrobił przełącznik do pompy paliwa. Stwierdziłem, że czemu nie, wkońcu podczas jazdy na lpg poma paliwa nie musi działać.... zabieg ten wyglądał tak, żę kolega przeciął kabel od masy(chyba:)) i podłączył do niego nowy kabel z przełącznikiem, który ukrył pod tą środkową konsolą blisko lewarka zmiany biegów. Jak tylko przełączy mi się na lpg odłączam przełącznikiem pompe paliwa:) Myślę, że to dobry sposób aby pompa dłużej posłużyła :D Tyle z mojej strony. Mam nadzieje, że pomogłem.
https://forum.opel24.com/topic/42448-pompa-paliwa-na-kr%C3%B3tko/#findComment-389432
ja natomiast nie polecam takiego rozwiązania choćby ze względu na to że wtrysk w trakcie pracy na lpg jest chłodzony paliwem to raz, a drugie jak juz zdecydowałeś sie na takie rozwiązanie to lepiej było wpiąć wyłacznik w zasilanie przezekażnika pompy paliwowej a nie w przewody główne zasilające pompe - mniejsze obciążenie i bezpieczniej
takie moje skromne zdanie
https://forum.opel24.com/topic/42448-pompa-paliwa-na-kr%C3%B3tko/#findComment-389886
W tych sprawach jestem laikiem , ale na zdrowy rozum , paliwo wraca do zbiornika przewodem powrotnym. Więc po co "montować szlabany na torach tramwajowych"? Jak ma zdechnąć , to i tak zdechnie , a jak lipny zamiennik , to chociaż obędzie się bez postów "na pb nie odpala", albo zapomniałem przełączyć pstryczek. ;)
https://forum.opel24.com/topic/42448-pompa-paliwa-na-kr%C3%B3tko/#findComment-389919
