W czasie jazdy przednie hamulce samoczynnie zaczynają się blokować, powoduje to ich przegrzanie i problem z jazdą, po krótkim postoju (naciśnięciu na maxa hamulca )albo wbiciu wstecznego i przejechania paru metrów problem na chwile znika.
Wymieniłem przednie przewody hamulcowe i płyn ale nic to nie dało, rok temu wynieniałem pompę hamulcową.
Nie wiem co się dzieje, ani co wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/42520-samoczynnie-blokujace-sie-przednie-hamulce/
sprobuj przeczyscic same hamulce, ja mialem problem z piszczacymi hamulcami, okazalo sie ze tloczki nie odbijaly bo hamulce byly "zapieczone".
https://forum.opel24.com/topic/42520-samoczynnie-blokujace-sie-przednie-hamulce/#findComment-389607
Gość mario1234
Mam podobny problem.Podczas jazdy(powyżej 80 km.) zapala się kontrolka od ABS i hamulce samoczynnie zaczynają blokować.
Po podpięciu do komputera i z czytaniu błędów okazało się,że do wymiany jest ABS z pompą hamulcową.
Proponuje Ci sprawdzenie na komputerze i powinno wszystko się wyjaśnić.
Daj znać ,czy to samo jest u Ciebie.
https://forum.opel24.com/topic/42520-samoczynnie-blokujace-sie-przednie-hamulce/#findComment-390172
Bardzo ciekawe że tylko powyżej 80-ki. A wiesz może jakie błędy wyszły na kompie?
https://forum.opel24.com/topic/42520-samoczynnie-blokujace-sie-przednie-hamulce/#findComment-390210
Gość mario1234
Trochę swoją wypowiedź uściślę .Do 80 km/h wszystko jest ok. Problem zaczyna się w momencie przekroczenia 80-tki.następuje blokada przednich kół.
Silnik jakby się dławił ,po odłożeniu nogi z gazu i z powrotem wciśnięciu pedału gazu i przekroczeniu 85 km/h jest ok. można jechać bez problemu,
ale kiedy prędkość spada do 80km/h znów pojawia sie ten problem,czyli blokada(delikatna) kół i silnik jakby się dławił.
Po podłączeniu do komputera u mechanika nie było kodu błędu tylko komunikat mówiący i nakazujący wymiane Abs + Tc.
Pompa hamulcowa z abs i TC zakupiona ,czeka na wymianę.....
Zobaczymy po wymianie ...
Zapala się9miga) kontrolka żółta ostatnia z prawej strony zegara pod kontrolką EPS.
https://forum.opel24.com/topic/42520-samoczynnie-blokujace-sie-przednie-hamulce/#findComment-390810
Ja tam bym od razu pompy nie wymieniał. Silnik się "dławi" bo włącza się ESP. Najpierw sprawdził bym czujniki przy kołach, następnie moduł ESP a na końcu pompa ze sterownikiem.
Czym Ci te błędy sprawdzali - Tech-em w ASO czy uniwersalnym testerem u jakiegoś mechanika???
https://forum.opel24.com/topic/42520-samoczynnie-blokujace-sie-przednie-hamulce/#findComment-391140
Gość mario1234
Myśle że moge zamknać temat.
Odpowiedzią na mój problem była wymiana pompy ABS-u
U mnie podobnie wymiana pompy ABS razem ze sterownikiem TC
rozwiązała problem.Wszystko jest ok.
Diagnoza mojego mechanika była trafna.
https://forum.opel24.com/topic/42520-samoczynnie-blokujace-sie-przednie-hamulce/#findComment-391320
