Gość majq1 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Najprawdopodobniej była to opcja dodatkowa w wyposażeniu sintry. Chciałbym się dowiedzieć w jakim przypadku się powinna uruchomić. Czy od razu po zamknięciu czy po za ryglowaniu zamka (czerwony przycisk na pilocie). Podejrzewam, że albo u mnie nie działa albo nie ma modułu. Jeśli można to jakoś sprawdzić technicznie (jakaś płytka, układ) również prosiłbym o poradę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42634-modu%C5%82-komfortu-%E2%80%93-domykanie-szyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Domykanie powinno działać gdy przytrzymasz przycisk od zamykania lub ryglowania drzwi na pilocie lub gdy zamykasz auto z kluczyka i też musisz przytrzymać kluczyk. A moduł ten jest chyba w standardzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42634-modu%C5%82-komfortu-%E2%80%93-domykanie-szyb/#findComment-390121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Właśnie tak sprawdzałem np. poprzez przetrzymanie ok. 3 sekundy przycisku zamykania zamka (ten z kłódką) ale możliwe, że sprawdzałem po minucie od wyjęcia klucza ze stacyjki a to też może mieć znaczenie. Tak czy inaczej jeszcze ani razu nie zdarzyło mi się domknąć szyb przy zamykaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42634-modu%C5%82-komfortu-%E2%80%93-domykanie-szyb/#findComment-390124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Nasze autka już nie są niestety pierwszej młodości i pojawiają się dolegliwości trudne do zdiagnozowania. U mnie jest teraz sytuacja odwrotna, jak zamykam drzwi to szyba kierowcy zjeżdża kilka centymetrów w dół. Przyczyną u mnie jest uszkodzenie wkładki, a raczej jej jednego elementu, i do tego jakiś nie-kontakt na kablach w drzwiach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42634-modu%C5%82-komfortu-%E2%80%93-domykanie-szyb/#findComment-390126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Masz racje Kacper , autko ma już swoje lata ale z vanów opla najlepsze (jak dotąd, jest nowa zafira ale to nie to). Wracając do tematu to sprawdziłem wszystkie sposoby zamykania i w żadnej sytuacji nie domyka mi szyb. Ciekawy jestem czy jakiś układ nawalił czy go nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42634-modu%C5%82-komfortu-%E2%80%93-domykanie-szyb/#findComment-390752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Raczej coś nie działa tak jak powinno. Moja Sintra bardzo uboga w wszelkie przydatne dodatki (halogeny, regulacja kierownicy, sterowanie radia z kierownicy, ogrzewane fotele, szyberdach,- tego nie było u mnie) taki moduł posiada więc Twoja trzy-litrówka też powinna posiadać , gdyż z tymi silnikami były zazwyczaj lepiej wyposażone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42634-modu%C5%82-komfortu-%E2%80%93-domykanie-szyb/#findComment-390820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 Też tak teraz myślę bo mam chyba pełną opcję, tak mi się wydaje bo nie sprawdzałem u źródła jakie były opcje. A posiadam na wyposażeniu: 4 x airbag 4 x elektryczne szyby Szyberdach Elektryczne drzwi przesuwne Halogeny Spryskiwacze reflektorów Seryjny alarm Elektrycznie regulowane przednie siedzenia Podgrzewane przednie siedzenia Regulacja kierownicy Sterowanie radiem z kierownicy Podgrzewane lusterka (a właśnie też nie wiem jak i kiedy powinny się włączyć?? , opcja jest na pewno bo zmieniałem wkład i musiałem przekładać panel grzewczy) Hak Itp. Więc dziwne, żeby domykania szyb nie było. Nie wiem gdzie szukać usterki. Możliwe, że w przeszłości jakiś „super” mechanik odłączył to bo może były takie objawy jak u Ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42634-modu%C5%82-komfortu-%E2%80%93-domykanie-szyb/#findComment-390947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 Podgrzewane lusterka (a właśnie też nie wiem jak i kiedy powinny się włączyć?? , opcja jest na pewno bo zmieniałem wkład i musiałem przekładać panel grzewczy) Włączasz przyciskiem podgrzewania tylnej szyby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42634-modu%C5%82-komfortu-%E2%80%93-domykanie-szyb/#findComment-390951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 A masz zaprogramowane podnośniki??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42634-modu%C5%82-komfortu-%E2%80%93-domykanie-szyb/#findComment-390957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 4 x elektryczne szyby Dwie to rozumiem, a te pozostałe dwie ? Nie wiedziałem że może być taka opcja. Czy to jest tak samo jak w Voyagerze (nie każdym), że dwie tylne odchylane są siłownikiem elektrycznym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42634-modu%C5%82-komfortu-%E2%80%93-domykanie-szyb/#findComment-390977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
