Gość Grisha77 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Witam, Panowie, mam do generacji maglowniece w Oplu SIGNUM. Podczas przeglądu wyszło mi , że się troche "poci" Może ma ktoś do polecenia dobry warsztat i za wmiare normalne pienidzę. dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 moze napisz gdzie mieszkasz w profilu bo na drugi koniec kraju to raczej nie pojedziesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/#findComment-390216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lysy77 Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Witam.Może ktoś polecić jakiś warsztat w okolicach Poznania, Środy Wielkopolskiej, Gniezna,Wrześni, Konina?Chodzi mi o kompleksową regenerację wraz z montażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/#findComment-623517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 A może wystarczy tylko miechy wymienić a nie od razu regeneracja. Ale w innym wypadku szukał bym dobrego, najlepiej zaufanego rzemieślnika ze swojej okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/#findComment-623518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lysy77 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Obawiam się że konieczna będzie regeneracja ponieważ auto niepewnie się prowadzi.Całe zawieszenie nowe, geometria ustawiona, opony wyeliminowane (na 3 kompletach tak samo) więc zostaje chyba tylko przekładnia.Objawy są takie , że na nierównej drodze auto jest trochę niepewne , kierownica chodzi trochę za lekko nie usztywnia się wraz ze wzrostem prędkości (takie wrażenie za mocnego wspomagania) poza tym trochę zaczyna się pocić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/#findComment-623537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Wg mnie masz źle ustawioną geometrię całkowitą lub nie wymieniłeś wszystkich łączników z tyłu zawieszenia. Problem ten przerabiałem u siebie. Wrażenie za dużego wspomagania ustanie jak zbieżność całkowita będzie zgodna z zalecaną przez GM oraz nie będzie żadnych luzów szczególnie z tyłu na tulejach pływających i łącznikach. To że nie widać luzu na szarpakach i nic nie puka to nie znaczy że tuleje nie są już ponadrywane i wypracowane. Zastanów się czy wszystko wymieniłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/#findComment-623547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lysy77 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 (edytowane) Z tyłu nowe mam amorki, sprężyny, banany, wahacze wzdłużne, tuleje w zwrotnicy, tuleje stabilizatora i jeden poprzeczny. Nie zostały wymienione tylko te krótkie ale były sprawdzane na stacji oraz przez 3 mechaników. Przód mam cały nowy na solidnych markowych częściach.We wtorek jadę do mechanika i ma zacząć od porządnego sprawdzenia geometrii. Temat będę drążył do końca bo nie może tak być że moja stara astra 1995 rok jeździła lepiej niż 10 lat młodsze Signum. Edytowane 17 Lutego 2016 przez Lysy77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/#findComment-623564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 u mnie ustały dopiero jak wymieniłem te krótkie. Też nie stukały i nie miały luzu. Jednak były już wypracowane i auto na nierównościach pływało po drodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/#findComment-623585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lysy77 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 (edytowane) We wtorek jadę do mechanika i mają zacząć od porządnego sprawdzenia geometrii. Jak się okaże, że jest w porządku będą dalej szukać. Podsunę im temat tych krótkich wahaczy bo przekładnie wolał bym zostawić jako ostateczność na koniec tym bardziej że nie puka, nie zacina się i tylko delikatnie jest spocona. Edytowane 18 Lutego 2016 przez Lysy77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/#findComment-623674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 wymień od razu. Koszt niewielki i odpadnie Ci drugi raz robić geometrię. Oczywiście na jej ustawienie jedź do dużego warsztatu - najlepiej na stację gdzie robią przeglądy okresowe aut i mają sprawdzaną aparaturę pomiarową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/#findComment-623701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
