Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 przeczytałem troszeczkę tematów i ciężko stwierdzić czy u mnie występuje dwumasa To kolego podjechać do dobrego mechanika, jak zerknie to będzie mógł Ci powiedzieć.Jeśli sam będziesz robił to po zdjęciu skrzyni będziesz widział.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/page/2/#findComment-390560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 racja, aczkolwiek nie o to pytałem.Wciąż cała winę zwalam na docisk.jeśli się nie mylę to jest on zanurzony w oleju prawda?Czy 2 l oleju powinny wystarczy do skrzyni, przy której pojawiają się takie problemy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/page/2/#findComment-390615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Czy 2 l oleju powinny wystarczy do skrzyni Pojemność oleju w skrzyni to 1,6 l. Do reszty masz korek przez który powinno wlewać się olej. To jest za razem miarka. objawem kończącego się dwumasa są właśnie stuki. Tu dostałeś odpowiedź i sądzę wyczerpującą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/page/2/#findComment-390683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 wysprzeglik nie jest w zadnym oleju. Moze to byc on moze to byc dwumas a moze to byc tarcza sptrzegla ze sprezynkami ( jak masz jednomas) i moze ocierac gdzies o docisk tub zamach( mialem taki przypadek. Druga sprawa jest tez to ze wcisniecie sprzegla nie powoduje calkowitego odlaczenia silnika od skrzyni chyba ze ktos nie wie jak dziala sprzeglo to moze sobie tak myslec ale to juz kwestia wiedzy o mechanice samochodowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/page/2/#findComment-391091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 wysprzeglik nie jest w zadnym oleju Może mi się zdaje ale tego nikt nie powiedział.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/page/2/#findComment-391242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 w skrzyni elementów, które mogą powodować takie terkotanie może być tysiące.Oczywiście w tym przypadku wychodzę z założenia, że jeśli coś się nie rozleci całkowicie lub wyjdzie bokiem nie tykam (tak może być 10 000 km lub 200 000 km).To co mogę zrobić we własnym zakresie to chyba tylko wymiana oleju i tyle.Tak ap ropo dlatego tak stoję za tym olejem gdyż swojego czasu jak auto było na przeglądzie u mechanika uzupełniał on braki oleju w skrzyni(nie pamiętam ile on wlał i czego) wydawało mi się ze dźwięk minimalnie ucichnął, ale to mogło być tylko moje złudzenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/page/2/#findComment-391264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 Jeśli są półosie suche to nie wyciekło ( raczej)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/page/2/#findComment-391269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 Jeśli są półosie suche to nie wyciekło ( raczej) wyciek raczej nie.Jednak jeśli 9 letnie auto chwali sie oficjalnym przebiegiem 150 000 ( z prawdziwym moze być róznie) to ubytek max 5% - 10% oleju są chyba normale.Czort tylko wie czego dolał mi ten mechanik (kto wie może i kujawski).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/page/2/#findComment-391273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość masterek Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Zdecydowanie stawiam na łożysko w skrzyni. Miałem to samo. Wymieniłem olej w skrzyni i...nic. Wymieniłem łożysko dociskowe z wysprzęglikiem i...też nic. Jak stukało na wolnych obrotach (przy puszczonym sprzęgle, bo przy wciśniętym cisza) tak dalej stuka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/page/2/#findComment-394198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markopel Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Witam, odświeżę temat ponieważ czeka mnie również wymiana tego pukającego cholerstwa. Chciałbym się was doradzić lub zapytać czy ktoś z was kupił-założył zamiennik (200-300zł)? jeżeli tak to niech ktoś napisze jaki efekt i ile już na nim zrobił lub jak szybko to coś szlak trafił trochę za dużo chcą za sachs'a, luk'a lub valeo. Rocznie robię ok 10tys. a teraz jak ropka poszła i jeszcze pójdzie w górę to coraz mniej będę kręcił. Z góry dzięki za (p)odpowiedzi i rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/page/2/#findComment-412079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
