Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Witam Mam taki problem a własciwie pytanie wczoraj zauwazyłem ze nagle mi ubyło dosc duzo oleju czyli ok 0.5l a zrobiłem ok 3tys moze troszke wiecej. silnik jest suchy gdzies tylko jakis mały wyciek ale nic powaznego.i nie wiem co moze byc powodem tego:/Mam vectre 2.0dth 16V i gdzies czytałem ze one biora olej ale nie wiem czy to nie za duzo:/Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4267-bierze-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 zdrowe silniczki oleju nie biorą przynajmniej nie tyle. a poziom oleju dobrze sprawdzałeś ? było równo i około 5 min po wyłączeniu zagrzanego silnika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4267-bierze-olej/#findComment-319841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Tak zawsze sprawdzam olej albo rano przed odpaleniem albo przynajmniej ok 6h bo ostatnim rozruchu silnika a napewno stał na rownym bo w garazu:/ a co moze byc powodem tego? ma przejechane ok 160tys i wyglada na to ze tyle srodek ok a nawet wydech jak lookałem ma date z 99 roku wiec z roku produkcji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4267-bierze-olej/#findComment-319813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 camel2602, na ten silnik diesla jest super. nic się nie martw normy są jeszcze większe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4267-bierze-olej/#findComment-319794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 No ale musi byc jakis powod ze bierze ten olej:/przeciez jakby silniczek był dobry to nie ubywało by tego oleju tak szybko. a wlalem chyba dobry bo qrna dosc drogi olej Castrol.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4267-bierze-olej/#findComment-319737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Ale instrukcji samochodu to już nie przeczytałeś olej sprawdzamy na rozgrzanym silniku - czyli po dłuższej jeździe - około 5 min po zgaszeniu silnika - nie po 6 godz. nie po nocy Każde inne sprawdzenie jest niepoprawne i nie daje prawidłowego odczytu. A z braniem oleju różne bywa, może przez uszczelniacze zaworów, może turbinka zasysa troche ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4267-bierze-olej/#findComment-319707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 No nie przeczytałem:)ale zawsze mi sie wydawało ze zaraz po zgaszeniu czy tez 5min olej jeszcze nie zdazył spłynac i nadal gdzies krazy:)Intrukcji to nawet nie mam i nie wiem skad ja mozna wziac?:/a idzie poznac jakims"domowym"sposobem co jest winne czy uszczelniacze czy tez turbinka?bo z wygladau turbina jest suchutka:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4267-bierze-olej/#findComment-319698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 )ale zawsze mi sie wydawało ze zaraz po zgaszeniu czy tez 5min olej jeszcze nie zdazył spłynac i nadal gdzies krazy:) gdzies tam sobie krąży, ale to producent przewidział, że trzeba w tym czasie stan sprawdzać i wtedy jest odpowiedni. na razie przez kilka dni posprawdzaj sobie stan oleju i to w jednym i tym samym miejscu najlepiej, i zobaczysz czy ci ubywa - bo to może była tylko wina źle sprawdzanego oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4267-bierze-olej/#findComment-319694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Oki dzis lookna na rozgrzanym ile jest i napisze:)miejmy nadzieje ze poprostu to tylko tego wina ale z drugiej strony zawsze sprawdzałem na zimnym i ten wczesniejszy poziom tez był tak sprawdzany wiec watpie zeby to był bład pomiaru:/ale oczywscie sprawdze:) [ Dodano: Czw Sie 16, 2007 20:28 ] Kurcze i teraz nie wiem co jest:/bo zawsze wydawało mi sie ze na rozgrzanym powinno byc mniej niz na zimnym bo olej jeszcze nie zdazył spłynac ale jest odwrotnie dlaczego tak jest??wie moze ktos? jest posrodku na podziałce natomiast na zimnym ciut nizej teraz juz nie wiem co mam myslec:/prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4267-bierze-olej/#findComment-319690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 może chodzi o to, że jak jest ciepły to ma większą objętość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4267-bierze-olej/#findComment-319277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
