Bierze olej
Panowie, równo rok temu zdawałem prawko. Jakbym powiedział ze sie sprawdza na ciepłym silniku po 5 czy 10 minutach od zgaszenia, to bym raczej nie zdał. Wpajali mi na cały czas na kursie i mam wbite do głowy ze sprawdzamy na zimnym. Na ciepłym (nie gorącym) możemy zmieniac olej bo jest mniej gęsty. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale jak sie uczyłem pytań do teoretycznego to tam też było pytanko o olej i tez było ze na zimnym.
https://forum.opel24.com/topic/4267-bierze-olej/page/2/#findComment-319248
No własnie mnie tez tak uczono:)i Tato tez zawsze mi mowił ze na zimnym. Ale musze przyznac racje ze w w oplach albo przynajmniej w victorii na goracym min 3min od zgaszenia samochodu tak jest napisane w instrukcji mega dziwne dla mnie no ale coz:)tylko zastanawiam sie ciagle skad te roznice w pomiarach na zimnym a na ciepłym:/
https://forum.opel24.com/topic/4267-bierze-olej/page/2/#findComment-319245
camel2602, bagnet czyli miara jest wsadzona do miski olejowej i poniżej tej zaznaczonej podziałki jak i również powyżej nie można eksploatować pojazdu.Twój silnik spalił tyle oleju jak podaje norma i nic tu nie zrobisz aby tego oleju nie brał bo to jest normą olej spala się przechodząc przez pierscienie i dlatego go ubywa .Lub masz wyciek ale my tu na odległość nic ci nie doradzimy, wycieków może być wiele i w różnych miejscach.I jeszcze jedna sprawa na zimnym jest najbardziej wiarygodnie, olej gorący musi spłynąc z wszystkich kanałów , korbowodów z wałka rozrządu i dlatego jest taka różnica i jeszcze objętość tego oleju jest większa materiał nagrzany powiększa swoją objętość myślę że cię to uspokoi. :wesoly::wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/4267-bierze-olej/page/2/#findComment-319126
No to troche mnie to uspokoiło dzieki za pomoc:)chodz dla mnie to mega dziwne jak silniki moga miec norme spalania oleju:/przeciez jak sa dobre to nie powinny spalac wogole:/egh:/ no a co do wyciekow to silnik naprwde wyglada na suchutki jak miesiac temu bylem pod nim tez nie był widac zeby sie gdzies pocił bo pod maska to wogole nic nie widac jakis moze minimalny jest na "rogu"silnika:) ale widzac przy kupnie inne silniki to moj wyglda naprawde jak nowka z fabryki
https://forum.opel24.com/topic/4267-bierze-olej/page/2/#findComment-318970
Nie ma takiej opcji przy tych silnikach jezeli nie biorą to znaczy zle . bo drobiny ON przedostają się przez pierścienie z kompresją i olej przybywa a nam się wydaje że ciągle jest dobrze , gdyby załóżmy na 10,000 nic nie dolano a stan byłby dobry , oddając taki olej do analizy wyszło by wszystko czarne na białym jakiej wartości jest ten olej : temperatura zapłonu , smarność , lepkośc dyspersja itd :wszystko poniżej normy.A tym samym niszczymy silnik przez swoją nie świadomość ;-)
https://forum.opel24.com/topic/4267-bierze-olej/page/2/#findComment-318885
  • 2 lata później...
