Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Witam, kupilem niedawno astre '94 zamontowalem w niej radio i ... kiszka:( nic nie odbiera. po kilku probach doszedlem do wniosku ze cos jest nie tak z kablem i musze go sprawdzic cm po cm, dlatego jesli ktos wie krtoredy jest on poprowadzony to bede wdzieczny za info. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/427-kt%C3%B3r%C4%99dy-idzie-antena-w-astrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Zanim zaczniesz sprawdzac kabel upewnij sie czy masz podpiety pod radio wzmacniacz antenowy. U mnie nie odbieralo, ale kiedy to podlaczylem to zaczelo dzialac idealnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/427-kt%C3%B3r%C4%99dy-idzie-antena-w-astrze/#findComment-363536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Myślę, że będzie szedł górą, przewody sygnałowe nie powinny iść koło prądowych. Nie wiem, czy wzmaka antenowego nie masz czasem przy antenie-w cosiarce tak jest. Sprawdż raczej połączenia(wtyczki, gniazda-na pewno jest gdzieś łączony)-ekran jest niezły, ale przewodzik sygnałowy bardzo cieniutki-może pękł przy jakimś lucie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/427-kt%C3%B3r%C4%99dy-idzie-antena-w-astrze/#findComment-363534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Jesli nawet kabel sygnalowy jest przerwany to przy podlaczonym wzmacniaczu powinno calkiem niezle dzialac, dlatego sklaniam sie ku temu, ze nie jest on podlaczony. Wiele ludzi mialo z tym problemy na autokaciku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/427-kt%C3%B3r%C4%99dy-idzie-antena-w-astrze/#findComment-363523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Cześć w sedanie 97 przewód idzie z lewej strony dołem po progach. Dojście jest po zdjęciu plastikowej osłony koło siedzenia kierowcy. w okolicy zawiasów drzwi kierowcy (też pod tym plastikiem) jest wtyczka połączeniowa. Faktycznie rdzen przewodu jest strasznie cienki, więc może strzelił gdzieś w okolicy wtyczki przy radiu pozd i powodzenia maciek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/427-kt%C3%B3r%C4%99dy-idzie-antena-w-astrze/#findComment-363520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2006 Moze tez sie podlacze do tematu, mam pytanie - chcialbym zamontowac antene ze wzmacniaczem z tylu na dachu w hatchbacku, zamiast tej bocznej wysuwanej, ktora mam troche zdezelowana i czasem gubi sygnal. Antena na dachu powinna lepiej spelnic swoje zadanie, oczywiscie ze wzmacniaczem. Czy mozna polaczyc w jakis sposob np. po tylnym slupku przewody nowej anteny z tymi starymi, tak aby nie "ciagnac" nowych pod radio?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/427-kt%C3%B3r%C4%99dy-idzie-antena-w-astrze/#findComment-363482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Witam wszystkich.Chciałbym dołączyć się do dyskusji.Niedawno wymieniałem u siebie w asterce(f) hb kabel antenowy.Wcześniej radio słabo ściągało stacje i po wymianie też nie lepiej.Mam w związku z tym pytanko.Czy wzmacniacz antenowy jest fabrycznie montowany?Jeżeli tak to gdzie on się znajduje i jak wygląda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/427-kt%C3%B3r%C4%99dy-idzie-antena-w-astrze/#findComment-289111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 kabel od anteny leci po stronie kierowcy za tapicerka w HB   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/427-kt%C3%B3r%C4%99dy-idzie-antena-w-astrze/#findComment-289103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 witaj jeśli masz antenę na dachu oryginał to masz wzamaka w podstawie tejże anteny, jeśli masz w błotniku to nigdzie go nie znalazłem bynajmniej u mnie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif pozdrawiam i powodzenia ps. u mnie też cienko ściąga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/427-kt%C3%B3r%C4%99dy-idzie-antena-w-astrze/#findComment-289074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 u mnie kabel od anteny gdzies "zaginal", wpadl zbyt gleboko, zeby wyciagnac go reka, wiec wzialem kawalek cienkiego miedzianego przewodu i zamocowalem do gniazda anteny w radiu, a sam kabel wpuscilem do srodka. teraz lapie w calym miescie wszystkie stacje radiowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/427-kt%C3%B3r%C4%99dy-idzie-antena-w-astrze/#findComment-289072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
