Wyzsze obroty na cieplym silniku po odpaleniu.
Hej. Wam. Dzis odwiedzilem mechanika - przeczyscil silniczek krokowy sprawdzil wezyki, wiec zobaczymy rano co bedzie sie dzialo z obrotami. Jakos slabo w to wierze ze bedzie OK. Ale odpisze jutro no i jesli sie nie uda bede dalej wymieniac lub czyscic... Jakis sposob chyba musi byc! W ostateczniosci serwis opla! Bezsensu jest teraz ten temat odpuszczac.. Bede pisal na biezaco..
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/42736-wyzsze-obroty-na-cieplym-silniku-po-odpaleniu/page/4/#findComment-394296
  • Odpowiedzi 46
Witam
Ja podejrzewam któryś z czujników temperatury. Bo moja przypadłość często występuje jak autko stało sobie w pełnym słońcu. A może w ciemno wymienić czujnik powietrza zasysanego. On nie powinien być drogi.
https://forum.opel24.com/topic/42736-wyzsze-obroty-na-cieplym-silniku-po-odpaleniu/page/4/#findComment-394346
Gość krzys147
Hej. Wam. Czyszczenie, sprawdzenie wezykow nic nie pomoglo, moze troszku lepiej chodzi na obrotach, ale nadal po dluzszym postoju odpala na 1400.(pozniej spadaja i jest OK) Nie wiem co dalej moze jakis czujnik powietrza jak pisze wyzej kolega. Jest taki? I gdzie sie znajduje? Moze jakies inne pomysly? Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/42736-wyzsze-obroty-na-cieplym-silniku-po-odpaleniu/page/4/#findComment-394402
Gość JanuszW
jest na róże plastikowej, zaraz za filtrem powietrza, próbowałem go zdjąć, nie chce wyjść,jak go wyciągnąć, może wymieniany jest z tą rurą, bałem się że coś połamie.
https://forum.opel24.com/topic/42736-wyzsze-obroty-na-cieplym-silniku-po-odpaleniu/page/4/#findComment-394601
Gość AGnAxsiS
Ja mam tak z samego rana norna 1400 . Jak przyjadę do pracy ,auto stoi 8 godzin pod zakładem pracy to po 8 godzinach już inaczej się zachowuje , najpierw wpada na około 1400 obr. po 3-5 sekund spada na około 1100 i tak jest na sannie i później norma ??? dziwnie ???
https://forum.opel24.com/topic/42736-wyzsze-obroty-na-cieplym-silniku-po-odpaleniu/page/4/#findComment-394614
Czujnik wymienialny jest oczywiście bez rury. Nie wiem jak go wyciągnąć, ale może trzeba go obrócić o kilka stopni tak jak w przypadku niektórych żarówek.
https://forum.opel24.com/topic/42736-wyzsze-obroty-na-cieplym-silniku-po-odpaleniu/page/4/#findComment-394726
Gość arturro-55
Może wystarczy pociągnąć? Obrazki jakie znalazłem :rolleyes:
Niestety wchodzi tylko jeden.
Edytowane przez arturro-55
https://forum.opel24.com/topic/42736-wyzsze-obroty-na-cieplym-silniku-po-odpaleniu/page/4/#findComment-394946
Gość krzys147
Hej. Wam. Co do wyciagniecia czujnika powietrza dolotowego to trzeba podważyć czyms i wyjdzie, przynajmniej tak zrobilem. Nic sie nie stanie. Przedmuchalem i zobaczymy co dalej ale jakos dalej w to nie wierze...
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/42736-wyzsze-obroty-na-cieplym-silniku-po-odpaleniu/page/4/#findComment-395108
Gość koszal83
Witam.
U mnie problem z podwyższonymi obrotami tkwił w nieszczelności układu wtryskowego. Sam dolot jest przykręcony do kolektora pod którym znajduje się uszczelka na ich łączeniu. Jej nieszczelność powodowała, że auto właśnie ze wzrostem temperatury dostawało coraz wyższych obrotów i było to bardziej wyraźne ze wzrostem temperatury zewnętrznej.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/42736-wyzsze-obroty-na-cieplym-silniku-po-odpaleniu/page/4/#findComment-395125
