Gość Arfi Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 Cześć Wam, Muszę wymienić pompę w baku, bo w ogóle jej nie słychać i ciężko pali. Taka diagnoza, po wyczerpaniu pozostałych możliwych przyczyn. Czy ktoś wie, jaki numer katalogowy ma pompa z WRC, bo w necie jakoś drogo ją sobie liczą (240zł bez przesyłki) i pomyślałem, że kupię inną drogą. A może ktoś ma namiary na jakiegoś sprzedawcę? A objaw jest taki. Rozrusznik kręci, po chwili przysiada jakby miał siąść akumulator, po czym znów nabiera tempa i Sintra odpala. Jak się przerwie kręcenie, to można tak do końca ... akumulatora   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Nikt nie wymieniał pompy? Chodzi mi o nr katalogowy, producenta lub jakiś inny ślad. Wiem, że pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, ale gdybyście mogli ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Pisanie posta pod postem jest zbędne. Jeśli ma być szybko to polecam ASO   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Pisanie posta pod postem jest zbędne. Jeśli ma być szybko to polecam ASO Dobra rada Tylko po co wtedy forum ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 hm.. ale dziwne, że odpala... jak by to była pompa, to by w ogóle nie odpalił...a jeśli nawet to raz. dopalił by resztę paliwa i koniec. weź lepiej podłącz tą pompę bez wyciągania - na "krótko" i zobacz czy kręci, może to tylko przekaźnik głupieje, albo wtyczka nie łączy. Najpierw miej pewność, ze na 100% pompa nie trybi, później ją dopiero wyciągaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Tylko po co wtedy forum ? Ma być do wymiany doświadczeń a nie do pospieszania kolegów z odpowiedziami. Jeśli ktoś będzie wiedział z pewnością podzieli się tą informacją. Dodatkowa drobna rada, uzupełnij profil, ułatwi to odczyt modelu auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Ma być do wymiany doświadczeń a nie do pospieszania kolegów z odpowiedziami... Ale efekt jest? A poza tym pospieszałem kulturalnie, więc nie wiem co Ciebie dotknęło. Trochę wyluzuj, będziesz weselszy. weź lepiej podłącz tą pompę bez wyciągania - na "krótko" i zobacz czy kręci... Tylko jak to mam zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Tylko jak to mam zrobić Zobacz ten temat http://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra-22-16V/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 "na krótko" w sensie bezpośrednio pod napięcie - mogą być to dwa przewody pociągnięte z akumulatora... tylko nie pomieszaj biegunów. W Oplach brązowy to "-" pozostałe, głównie: czarny, czerwony to "+" i dopiero wtedy jak nie zatrybi, masz 100% pewności, ze czas na nową pumpke... chociaż, tak sobie myślę, że jak nie bardzo wiesz co to znaczy "na krótko" to lepiej nie gmeraj przy tym sam. za blisko paliwa na "błąd" (myślę, tu o iskrze) pzdr!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Blazej85 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Witam, u mnie było podobnie:rozrusznik kręcił raz odpalił a innym razem padła bateria,nawet jak mnie kolega ciągną to zapalał po sporym kawałku,też wymyśliłem że to ta pompka w zbiorniku i założyłem zawór zwrotny (taki za 20 zł) na wężu paliwowym za filtrem paliwa.Pomogło teraz jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
