Połamana głowka dzwigni zmiany biegów
Gość damianhsf
Witam Serdecznie
Mam problem dotyczący skrzyni biegów.
Jadąc wczoraj trasą przy redukcji biegów wpadło mi sprzęgło.
Na początku myślałem że jest to linka sprzęgła lecz raz łapała i zmieniały się biegi a drugim razem wogóle nie wysprzęglało. Myślę że przyczyną jest "wysprzęglik"
Przy szarpaniu za główkę zmiany biegów wyrwałem mocowanie do drążka (foto), skrzynia biegów zablokowała się na wstecznym. Przy uruchomieni silnika gdy sprzęgło załąpało w odgłosie silnika można było dostrzec charakterystyczne "pogwizdywanie"
Moje pytania są następujące:
Czy mogę zakupić sam wysprzęglik bez zmiany linki sprzęgła ?
Co mi jest potrzebne do naprawy połamanego mechanizmu zmiany biegów ( widocznego na fotografiach)
Jest możliwość zbicia wstecznego do pozycji "luz" aby samochód można było odholować ?
Dziękuje za pomoc,
Edytowane przez damianhsf
poprawienie tytułu
https://forum.opel24.com/topic/42937-po%C5%82amana-g%C5%82owka-dzwigni-zmiany-bieg%C3%B3w/
Pociągnij ten drążek co idzie do skrzyni tam co urwałeś jeśli stoi na wstecznym to jak pociągniesz do siebie wbije sie luz. Jak chcesz posiadam cały ten mechanizm plastikowy który ci sie rozwalił tylko że z Astry F 93r także musiał byś zobaczyć czy by ci pasował.
https://forum.opel24.com/topic/42937-po%C5%82amana-g%C5%82owka-dzwigni-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-391768
Możesz zakupić sam wysprzęglik, ale nie jest tani. :cry:
Linki sprzęgła nie wymienisz, bo jej po prost nie masz, a sprzęgło jest sterowane hydraulicznie.
Sprawdź najpierw czy nie ubyło ci płynu w zbiorniczku wyrównawczym sprzęgła.
Na luz możesz wyrzucić przy skrzyni biegów przestawiając ręcznie prowadnicę.
https://forum.opel24.com/topic/42937-po%C5%82amana-g%C5%82owka-dzwigni-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-391771
Gość damianhsf
Bingo mógłbyś mi wysłać pare zdjęć na maila tego mechanizmu ? damianhsf@gmail.com
Patrzyłem już w internecie na te mechanizmy ale obawiam sie że chyba raczej z F nie bedzie pasowała do G ( jest troche węższa ramka).
Dzisiaj postukam, zobaczymy moze wyskoczy ( byłaby już połowa sukcesu) zalezy mi tylko zeby bezpiecznie przetransportować ją do mechanika.
A jezeli chodzi o tą "głowną" awarie pedału sprzęgła, to co mogło padnąć?
https://forum.opel24.com/topic/42937-po%C5%82amana-g%C5%82owka-dzwigni-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-391815
Gość damianhsf
dziś walczylem i nie dalem rady go wysunąć z wstecznego ( zły kąt i malo miejsca w tej "dziurze") jest jakas inna metoda rozlączenia ?
https://forum.opel24.com/topic/42937-po%C5%82amana-g%C5%82owka-dzwigni-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-391904
Gość damianhsf
Udało się, wszystko pięknie. Sprawdzałem wszystkie płyny żadnego nie ubyło wyłącznie z tym umieszczonym na zdjęciu ponizej ( w oddali za rurką od filtra).
Odpaliłem ją, z początku coś grzechotało, piszczało, nawet nagrałem filmik (słaby dzwięk po wrzuceniu na YT)
Po jej przepchnieciu pozostał ślad rozdrobnionego metalu ( foto niżej )tylko roztarty butem :) myślę ze teraz to już został tylko szrot :), przepchnąłem na kanał ale jestem zielony i też nic tam ciekawego nie wzbudziło mojego zainteresowania. Probowalem za pomocą tego plastiku wrzucić bieg, wskakiwały ale samochód nie reagował.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4010ee9fa40fba64.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dce8a9f94c1d25a6.html
http://www.youtube.com/watch?v=Rq7I4Uei0bc
https://forum.opel24.com/topic/42937-po%C5%82amana-g%C5%82owka-dzwigni-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-391997
A jak pedał sprzęgła czy dalej wpada.
Na kanale zwróciłeś uwagę czy nie jest mokre połączenia skrzyni z silnikiem ?
W zbiorniczku z płynem hamulcowym oby dwie komory masz zalane do kreski - MAX. ?
https://forum.opel24.com/topic/42937-po%C5%82amana-g%C5%82owka-dzwigni-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-392081
