Gość wojak Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Witam Chciałbym zapytać czy mieliście podobny problem do mojego , a mianowicie brak wskazania temperatury płynu chłodzącego na liczniku . Zaczęło się na jesieni od wachań temperatur na liczniku , później przestało wskazywać . Oczywiście nastąpiła wymiana termostatu i czujnika temperatury , niestety nic to nie dało . Komputer wskazuje temperaturę płynu , nie wykazując błędów . Sprawdziłem inny licznik i na nim też nie wskazuje więc to chyba nie jest wina licznika. Byłem u kilku elektryków ale żaden nie był w stanie naprawić usterki . Może macie jakieś pomysły . Byłbym wdzięczny za pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42997-brak-wskazania-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 ktory czujnik wymieniales ?? ba sa dwa jeden daje sygnal do kompa drugi na zegary ten z kompa pokazuje temperature po podlaczeniu np opcoma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42997-brak-wskazania-temperatury/#findComment-392120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojak Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 O to już jest nowa informacja ten drugi czujnik . Ten który wymieniłem jest niedaleko przy termostacie z tego co pamiętam . Jeszcze tylko poproszę o informację gdzie jest drugi czujnik i czy jest on taki sam jak ten pierwszy , żeby nie było problemu przy zakupie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42997-brak-wskazania-temperatury/#findComment-392193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 na pojedynczy kabel na wsuwke ciezko go przeoczyc szukac przy wezach ukladu chlodzenia na bank znajdziesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42997-brak-wskazania-temperatury/#findComment-392268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
