Gość kapitanbomba Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Witam. Astrą G 2.0 136 KM jeżdżę około 2 miesięcy, a już dolałem litr oleju - zrobiłem + - 2tyś km. I dziś mi się znowu kontrolka od oleju zapaliła... Czy to normalne? Słyszałem, że te silniku "lubią"olej - ale nie wiem, w jakiej ilości...? Proszę o pomoc. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43011-czy-ten-silnik-bierze-du%C5%BCo-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Twój egzemplarz dużo bierze. W instrukcji jest dopuszczalne "branie" na poziomie 0,7l/1000km ale tylko dlatego żeby się zabezpieczyć przed reklamacjami. Normalne zużycie to około 0,1l/1000km zależy też od kondycji silnika. Dla porównania mój wziął 0,15l/2500km ale mam lekką nogę A czemu polegasz na kontrolce? Sprawdzaj bagnetem jaki jest poziom oleju. Kontrolka nie informuje o konieczności dolania oleju, tylko o tym że jego ciśnienie jest za niskie, co nie musi wcale być przyczyną za małej ilości oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43011-czy-ten-silnik-bierze-du%C5%BCo-oleju/#findComment-392183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Czyli co-dolewać i się nie przejmować (z ewentualną zamianą z castrola na lotos lub organikę)? W sumie wychodzi mi jakieś 0,5l na 1000 km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43011-czy-ten-silnik-bierze-du%C5%BCo-oleju/#findComment-392213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Możesz zalewać go mineralnym czy lotosem, ale i tak prędzej czy później czeka cię remont silnika. Jednak poczekaj aż wypowie się ktoś inny, ktoś bardziej doświadczony niż ja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43011-czy-ten-silnik-bierze-du%C5%BCo-oleju/#findComment-392214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 x20xev ma norme do 1 litra na 1000 kmow tak 1 litr na 1000 kilometrow bierze mniej to sie cieszyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43011-czy-ten-silnik-bierze-du%C5%BCo-oleju/#findComment-392263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 I dziś mi się znowu kontrolka od oleju zapaliła... Czy to normalne? Do takich sytuacji się nie dopuszcza. Po kilku takich razach napiszesz temat ''coś stuka w silniku''   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43011-czy-ten-silnik-bierze-du%C5%BCo-oleju/#findComment-392273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Kontrolka odpowiada za ciśnienie oleju, czujnik też się może popsuć, i świeci często. Te silniki lubią olej, ale wiele zależy od stylu jazdy. Ja mam lekka nogę i widać mój silnik to lubi, bo między wymianami oleju co 10 - 12 tys km nie dolewam NIC. Sprawdzam stan zawsze w takich samych warunkach, zawsze na zimno i nie mienia się. Może wyjątkowy egzemplarz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43011-czy-ten-silnik-bierze-du%C5%BCo-oleju/#findComment-392320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlyszkow Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Jaki jest przebieg i na jakim oleju jeździł, jakiego dolewasz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43011-czy-ten-silnik-bierze-du%C5%BCo-oleju/#findComment-392329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pat_10 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 zapala Ci się kontrolka, czy komunikat na komputerze?? kopci po odpaleniu?? czy przy przyspieszaniu?? nie masz wycieków?? często powodem brania oleju jest słaba kondycja uszczelniaczy zaworowych. mi w tym silniku po długim postoju potrafi zakopcić przy odpaleniu. bierze różnie w przedziale 0.2 -0.4 na 1000km. zależy czy dużo razy odpalam. jak przejechałem jednorazowo trasę na wakacje 1500km nie wziął nic, przynajmniej na bagnecie nie było widać ubytków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43011-czy-ten-silnik-bierze-du%C5%BCo-oleju/#findComment-392361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Przebiegu jest 152 tys. Bylem dzis u mechanikow, klime napelnialem, i stwierdzili, ze ten silnik ma najechane wiecej i uszczelniacze zaworow na bank sa zjechane. Zdarza sie tez, ze auto lubi zakopcic rano po odpaleniu... Orientuje sie ktos z Was, jaki jest koszt tych "zabaw" z uszczelniaczami? Na silniku wyciekow nie ma - a pro po wczesniejszego pytania. Jezdze na 10w40, castrol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43011-czy-ten-silnik-bierze-du%C5%BCo-oleju/#findComment-392423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
