Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Witam wszystkich. Parę dni temu jadąc samochodem wskaźnik temperatury silnika osiąga czerową kreskę. Zoretowałem się, że wiatrak przy chłodnicy przestał działać. Podłączyłem go na krótko wszystko jest w pożądnku, wymieniłem włącznik wętylatora chłodnicy - bez skutku. Termostat wydaje sie dobry ponieważ dwie rury od chlodnicy są ciepłe. Co zauważyłem jeszcze to że chłodnica na dole przy włączniku wentylatora jest zimna, a na górze sie grzeje. Czy to oznacza niedrożność chłodnicy? - wykręciłem wiec ja nalełem wody i wszysko wydaje sie ok ! Nie wiem co mam robić , może to uszczelka pod głowica? Z góry dziekuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4306-opel-astra-clasic-95-problem-z-wiatrakiem-przy-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 sprawdz bezpiecznik i przekaznik wentylatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4306-opel-astra-clasic-95-problem-z-wiatrakiem-przy-ch%C5%82odnicy/#findComment-319522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Zobacz, czy masz +12V na jednym z konektorków wentylatora i czy masz masę na czujniku w chłodnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4306-opel-astra-clasic-95-problem-z-wiatrakiem-przy-ch%C5%82odnicy/#findComment-319400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 kolego , ja miałem identyczny przypadek ,robiłew i kombinowałem ale przyczyna tkwiła w termostacie lub w czuiniku teraz już nie pamiętam , obiawy miałem takie same jak ty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4306-opel-astra-clasic-95-problem-z-wiatrakiem-przy-ch%C5%82odnicy/#findComment-319125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Nie chciał bym walnąć gafy..... ale zagręć się koło warsztatu gdzie sprawdzą ci za pomoca lasera na jaką temperature reaguje ci czujnik. Czasami jest tak że kontrolka bedzie ci pokazywała 120 oC a w rzeczywistości będzie 95 Dlaczego to piszę? Miałem dokładnie te same obawy, zauważyłem że wentylator załancza mi się dopiero przy 110oC (na wskaźniku, na desce), faktycznie było o 10 mniej. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4306-opel-astra-clasic-95-problem-z-wiatrakiem-przy-ch%C5%82odnicy/#findComment-319052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paka Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Witam wszystkich. Parę dni temu jadąc samochodem wskaźnik temperatury silnika osiąga czerową kreskę. Zoretowałem się, że wiatrak przy chłodnicy przestał działać. Podłączyłem go na krótko wszystko jest w pożądnku, wymieniłem włącznik wętylatora chłodnicy - bez skutku. Termostat wydaje sie dobry ponieważ dwie rury od chlodnicy są ciepłe. Co zauważyłem jeszcze to że chłodnica na dole przy włączniku wentylatora jest zimna, a na górze sie grzeje. Czy to oznacza niedrożność chłodnicy? - wykręciłem wiec ja nalełem wody i wszysko wydaje sie ok ! Nie wiem co mam robić , może to uszczelka pod głowica? Z góry dziekuję za pomoc mam taki sam problem, że chłodnica na dole jest zimna, czyli przy czujniku i dlatego nie włącza się wentylator. Macie jakieś pomysły jak to naprawić, co wymienić? Pozdrawiam i proszę o odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4306-opel-astra-clasic-95-problem-z-wiatrakiem-przy-ch%C5%82odnicy/#findComment-55392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
