Gość Naczelnik
Witam, posiadam vectre b 96 r. z instalacja lpg.
Od kiedy przyszło lato, a z nim wyższa temperatura toczenia (powyżej 20st.C) samochód rano przy odpalaniu na benzynie lubi "szarpać", na wolnych obrotach pracuje nierówno a na biegu jakby jechał i stawał. Sposobem na te objawy jest poczekanie ok minuty na wolnych obrotach lub z 2-3 razy mocniejsze przygazowanie - wtedy szarpanie ustaje.
Gdy samochód przerzucę na gaz to pracuje normalnie objaw tylko na benzynie. Przy podłączeniu do komputera żadnych błędów.
Zastanawiam się co może być przyczyną tych objawów?
- pompa paliwa?
- jakiś czujnik temperatury?
- ustawienie instalacji gazowej?
pozdrawiam i z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/43101-szarpanie-na-benzynie/
Gość Angelika_C
Baju, baju. Powiedz na czym odczytałeś te błędy.
Po co ruszać jeśli dobrze pracuje ???
Jakie są obroty na biegu jałowym przy zimnym silniku ???
Może tylko krokowy należy przeczyścić.
Może świece.
https://forum.opel24.com/topic/43101-szarpanie-na-benzynie/#findComment-392676
Gość Naczelnik
Program opelscan - przy okazji kodu błędu abs silnik był sprawdzany.
Nie posiadam obrotomierza, aby sprawdzić jakie są obroty.
Krokowy był czyszczony profilaktycznie, mechanik twierdził że działa bez zastrzeżeń.
Świece były wymieniane.
https://forum.opel24.com/topic/43101-szarpanie-na-benzynie/#findComment-392680
Gość Angelika_C
Sorki ale wielokrotnie były próby odczytania C16NZ i nigdy się nie udało.
Wiesz, jeśli te obroty są takie z rana to stawiam na przewody WN. ( Przebicie)
Mówię o krokowym bo na zimnym silniku obroty powinny być wyższe to jest 1200ob. po nagrzaniu powinny spaść do 800-900 ob.
https://forum.opel24.com/topic/43101-szarpanie-na-benzynie/#findComment-392685
Gość Naczelnik
hmm.... Spróbować poszukać podłączenia do kompa u innego mechanika jak również zapytam o obroty..
Tylko dlaczego tylko i wyłącznie na benzynie i problem zawsze przy temperaturze powyżej 20st. W chłodne dni normalnie jeździ na benzynie.
Na innym forum dostałem informację sugerującą czujnik temperatury silnika (??)
https://forum.opel24.com/topic/43101-szarpanie-na-benzynie/#findComment-392689
Gość Angelika_C
To jest możliwe.
Błędy możesz sczytać na zworkę.
A kontrolka silnika się pali??? Może i głupie pytanie ale mam powód by o to pytać.
https://forum.opel24.com/topic/43101-szarpanie-na-benzynie/#findComment-392692
Gość Naczelnik
Czujnik nie jest drogi więc może warto, tylko czy akurat to ten czujnik?
Kontrolka silnika pali się tylko przy zapłonie, po odpaleniu silnika gaśnie.
Przy próbie zczytania "na zworke" kontrolka miga jakby było zwarcie - instrukcja zczytania z forum vectraklub.
ps. dziękuje za zainteresowanie tematem
https://forum.opel24.com/topic/43101-szarpanie-na-benzynie/#findComment-392698
Gość Angelika_C
To będziesz wiedział dopiero jak wymienisz.
Jeśli dobrze podłączasz to jest coś nie tak.
Jak wymienisz czujnik daj znać czy jest poprawa.
https://forum.opel24.com/topic/43101-szarpanie-na-benzynie/#findComment-392727
Jeśli mruga rytmicznie ( jednostajnie) ,to immo bruździ. Kluczyk ostatnio się nie rozbił o glebę ? Jak masz drugi , spróbuj na nim .Dla pewności zerknij temat " Kody błędów Opel Corsa". Może styki pomieszane.
https://forum.opel24.com/topic/43101-szarpanie-na-benzynie/#findComment-392826
  • 3 tygodnie później...
przepraszam ze pytam kolege czy doszles co bylo przyczyna u mnie obiawy sa bardzo podobne wszystko nowe swiece cewka zawor egr i czujnik temperatury i nadal lipa jest temperatura powyzej 20 to szarpie motorem 5 10 minut potem ok zero bledow 16xel jak bys mogl daj znac z gory dzieki zbyszek
https://forum.opel24.com/topic/43101-szarpanie-na-benzynie/#findComment-396227
