znowu problem z Corsą
Witajcie! Znowu występuje u mnie problem z moja corsą. A mianowicie: często zapala mi się "check" ale nie od razu tak po ok 5-10 min jazdy. Jesli jade bardzo delikatnie to czasem nie zapali sie w ogóle albo po ok 25 min. Ale jak jadę dynamicznie, szybko ruszam jadę ok 80-90km/h to zapala sie szybko po 5 min, wtedy też są za niskie obroty, kierownica drży, auto generalnie czasen zamula przy ruszaniu. po zgaszeniu auta jak je odpale ponownie czasem ustępuje check na jakis czas a czasem zapala się od razu. Po ok tygodniu stania miał problem z odpaleniem- tylko na 3 gary ale pominucie juz było ok. miałem pęknięty wężyk w oplocie podpięty tam z tyłu filtra powietrza obciąłem zrobiłem przez tydzien było ok potem znowu to samo...(wężyk oczywiście ok) świece sprawdziłem, wyczyściłem, silniczek krokowy wyczyszczony(po czysszczeniu zaachował się normalnie czyli po odpaleniu duze obroty a potem spadły) kopułka i rozdzielacz wyczyszczone, filtr powietrza już jest leciwy... - przedmuchałem ostatnio i to samo. Jeśli chodzi o spalanie to nawet mniej pali... normalnie ok 500-520km na baku po mieście a teraz 550 zrobiłem. Próbowałem się wziąć za zczytanie błędów ale u mnie w kostce 10-pin są tylko 4 przewody a nie 5 jak na rysunku (Corsa A '93 silnik C12NZ). Dzięki wielkie z góry za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/4333-znowu-problem-z-cors%C4%85/
witajcie! to znowu ja udalo mi się dziś zrobic zdjęcia tej kostki. Co Wy na to?? co mam zmostkować??
[ Dodano: Sob Sie 18, 2007 22:07 ]
mam tak: czerwony i brązowo-biały z jeznej strony a z drugiej brązowy i brązowo-żółty.
mam dokładne zdjęcia ale nie mogę ich tu coś zamieścić chyba są za duże. Mogę wysłać jakby co.
https://forum.opel24.com/topic/4333-znowu-problem-z-cors%C4%85/#findComment-319225
ok dzięki wielkie ja37 w poniedziałek postaram się zczytać błędy i napiszę co wyszło pozdrawiam wszystkich!
[ Dodano: Pon Sie 20, 2007 21:54 ]
Witajcie! zgodnie z obietnicą zczytałem błędy i wymigało mi kod 24 (czujnik przebytej drogi-brak impulsów, czujnik prędkości pojazdu oraz jego obwód) co to jest i co mam z tym zrobić pierwszy raz słyszę o czymś takim. Prędkościomierz i licznik km działają normalnie. z góry dzięki za pomoc
[ Dodano: Wto Sie 21, 2007 20:09 ]
:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/4333-znowu-problem-z-cors%C4%85/#findComment-319212
ja mialem to samo u siebie , wymienilem zegary to bylo ok , check sie nie pojawial , chodzi o to ze ktorys z elementow z tylu zegarow sie z czasem wypala , i trzeba go zastapic nowym , gdzies na necie to widzialem , poszukaj.
https://forum.opel24.com/topic/4333-znowu-problem-z-cors%C4%85/#findComment-318805
Dzięki poszukam choć słyszłem że taki czujnik prędkości pojazdu jest gdzieś przy kole zamachowym i zlicza impulsy... może ktoś wie gdzie on dokładnie jest... a zegary sprawdzę choć mam nadzieję że nie będę musiał ich wymieniać :)
[ Dodano: Pią Wrz 14, 2007 20:44 ]
Witajcie Dowiedziałem sie że czujnik prędkości pojazdu znajduje się przy lince prędkościomierza w bloku skrzyni i dochodzą do niego 3 przewody. CZy mógł się on jakoś zabrudzić? czy trzeba go wymienic na pewno? może jakiesz czyszczenie pomoże?? może miał nmuz ktoś ten problem? pzryponę zapala się checki błąd 24
https://forum.opel24.com/topic/4333-znowu-problem-z-cors%C4%85/#findComment-318304
