Gość klima222 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 Mam problem w 1,7 dti.Mianowicie komputer pokazuje mi błąd 0335 czyli czujnik położenia wału,wymieniłem już 3 czujniki,nawet oryginał założyłem,a błąd dalej się pojawia.Silnik ma taki metaliczny dźwięk(klekocze)jak wskoczy błąd zaczyna pracować cicho.Może miał ktoś coś podobnego bo ja nie wiem co robić,proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43354-problem-z-czujnikiem-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klima222 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 mam pytanko odnośnie oryginalnego czujnika położenia walu.Jakie oznaczenie jest na oryginale?Mój stary ma znaczek mitshubishi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43354-problem-z-czujnikiem-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-394560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 kolego ja tez wymieniłem czujnik bo miałem podobne objawy kupiłem zamienik było ok przez krótki okres czasu pozniej jezdizłem na starym i tez było ok przez jakis czas az w koncu byłem w serwisie opla kupiłem nowy oryginalny nie pamietam dokładnie ale chyba na pudełku było logo mitsubischi i od tamtej pory mam spokój   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43354-problem-z-czujnikiem-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-394691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klima222 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 dziekuje za odpowiedź,musze kupić oryginał bo moja cierpliwośc na zamienniki skończyła się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43354-problem-z-czujnikiem-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-394721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 musze kupić oryginał bo moja cierpliwośc na zamienniki skończyła się a wcześniej napisałeś to wymieniłem już 3 czujniki,nawet oryginał założyłem,a błąd dalej się pojawia To jak było na prawdę. Prawie w każdym z temacie związanym z tym błędem piszą to samo aby nie kupować zamienników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43354-problem-z-czujnikiem-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-394742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pavlo.gda Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 witam, co prawda po małej przerwie od poruszanego przeze mnie podobnego problemu na temat błędów 0335 i 0100. dziś wreszcie znalazłem czas i wymieniłem czujnik na zamiennik FAE -jak dotąd po przejechaniu 90 km działa ten, który został zdemontowany był marki Mitsubishi model J5T2338.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43354-problem-z-czujnikiem-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-395856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klima222 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 witam, co prawda po małej przerwie od poruszanego przeze mnie podobnego problemu na temat błędów 0335 i 0100. dziś wreszcie znalazłem czas i wymieniłem czujnik na zamiennik FAE -jak dotąd po przejechaniu 90 km działa ten, który został zdemontowany był marki Mitsubishi model J5T2338. Ja jak złożylem czujnik FAE to musiałem odrazu wykręcać bo dziadostwo było i tyle(chodził jeszcze gorzej niż na starym)ale może tobie się udało kupić dobry-choć opinie na forum są takie że zamiennik max. na 3 miesiące   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43354-problem-z-czujnikiem-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-396883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
