silnik krokowy i zegary pytania
witam serdecznie mam nastepujacy problem otóż przestał mi wogóle działac zegar od temp i obrotów w mojej astrze
jaka moze byc tego przyczyna ??
prosze o rady
mam tez przy okazji inne pytanko jak wymontowac silnik krokowy z ww autka (trzyma mi wysokie obroty) co powinienem zrobic :wesoly: dzeki wielkie
https://forum.opel24.com/topic/4337-silnik-krokowy-i-zegary-pytania/
Na razie wiemy, że to astra I, nic więcej....
Czy diesel, czy benzyna???
https://forum.opel24.com/topic/4337-silnik-krokowy-i-zegary-pytania/#findComment-319218
mam tez przy okazji inne pytanko jak wymontowac silnik krokowy z ww autka (trzyma mi wysokie obroty) co powinienem zrobic :mrgreen: dzeki wielkie
Odkręcić dwie śrubeczki i odłączyć wtyczkę. filozofia :wesoly::wesoly: nie koniecznie musi być to wina krokowego. ile tych obrotów trzyma??
Mogło coś walnąć z strony elektronicznej i trzeba się będzie udać do elektryka.
https://forum.opel24.com/topic/4337-silnik-krokowy-i-zegary-pytania/#findComment-319206
sorki wielkie wiec tak jest to benzynka 1,6 rok prod 1991, a co do obrotów to tak od 3,5 -4 tys . i potrzyma tak czasem z minut kilka a potem wraca do normy :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/4337-silnik-krokowy-i-zegary-pytania/#findComment-319196
W corsie przy kompie jest złączka łącząca wiązkę kompa z "resztą samochodu", w astrze chyba jest koło akumulatora.
Jeśli od razu nie pokazuje temperatury i obrotów, to sądzę, że w niej styki nie stykają, albo zaśniedziały.
Krokowiec, jak wyżej.
https://forum.opel24.com/topic/4337-silnik-krokowy-i-zegary-pytania/#findComment-319194
