Gość Darecki_21 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Witam Mam problem nie otwiera mi sie dach.Kupiłem samochod z Niemiec był lekko pukniety w przod .Dach nie był ruszony i od samego poczatku nie działał.Samochod niema zadnych błedow , wszytsko jest ok poza tym ze klapa bagaznika sie nie otwiera.Zeby ja otworzyc musze sie meczyc otwierajac ja awaryjnie od srodka moze w tym jest problem ze nie chce sie dach otworzyc.Po wcisnieciu przycisku od otwierania dach wsyztstkie szyby otwieraja sie do pewnego momentu i dalej nic.W czym moze byc problem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43449-nie-otwiera-sie-dach-i-klapa-astra-h-cabrio-twintop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gizmo4 Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Witam. Miałem podobny problem z dachem, nie było żadnych błędów. Szyby się otwierały do pewnego momentu i trzy sygnały i koniec. W moim przypadku była uszkodzona wiązka elektryczna,Z lewej strony są czujniki na zawiasie, jest to czyjnik położenia klapy. Na zawiasie jest też kostka łącząca za tą kostka przy rozgałęzieniu była pęknięta izolacja i stykały się trzy przewody. Może masz ten sam kłopot co ja. Mi się to udało znaleść po 2 miesiącach. Pozdrawiam GIZMO4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43449-nie-otwiera-sie-dach-i-klapa-astra-h-cabrio-twintop/#findComment-400195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Thepolsqi Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Witam, piszę tutaj bo niestety wystąpiła awaria dachu w moim Oplu Astra H twin top 2008r zdecydowałem zamknąć dach i wystąpił problem tego typu że dach rozpoczął proces zamykania wszystko już się miało kończyć klapa opadła na dół i miał się że tak powiem dopiąć a jedynie słychać silniczek który wyje i nie potrafi zakończyć procesu w tym momencie jak wyszedłem z auta zobaczyłem na klapę to jest ona luźna nie dociśniętą i otworzyłem na nowo gdyż z tym nie ma problemu. Co może być przyczyną tej Awari?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43449-nie-otwiera-sie-dach-i-klapa-astra-h-cabrio-twintop/#findComment-739281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Połączyłem teamaty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43449-nie-otwiera-sie-dach-i-klapa-astra-h-cabrio-twintop/#findComment-739291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
