Gość kinu Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 Witam wszystkich, ostatnio jak wymieniałem olej to zauważyłem, że przewody które prowadzą do sterownika, prawa półoś na wysokości tych przewodów, jakiś wąż gumowy, który prowadzić do bloku silnika tuż nad miską olejową, są wilgotne chyba od ropy ( tak to przynajmniej ,,pachnie" ). Ma ktoś pomysł na to co to może być, co tam się znajduje z układu paliwowo-wtryskowego. Okolice sterownika są suchutkie, dla mnie to cieknie gdzieś tak jakby z okolicy z pod filtra oleju, ale na pewno to nie jest olej. Dodam, że Astra na chwile obecną igiełka ( oprócz nie przewidywalnych dwóch już zresztą awarii sterownika i innych napraw eksploatacyjnych). Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43514-cieknie-ropa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aarczi Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 ogladnij czy na kolektorze dolotowym nie ma sladow ropy z wezykow przelewowych, moze cieknie tez z zaworu TCV ?? Wyciek z zawrou TCV 1.7 DTI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43514-cieknie-ropa/#findComment-394891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinu Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 byłem na kanale, ale nie umiem stwierdzić skąd to cieknie. Pachnie jak ropa, a zbiera się na kablach do sterownika i na wężu, który prowadzi z filtra oleju do miski, po czym się skrapla i kapie. Zaizolowałem dobrze kable przy sterowniku i te które się z nim łączą, a w piątek jadę do mechanika i będziemy coś myśleć dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43514-cieknie-ropa/#findComment-395133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamdh Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 Bankowo zawór TCV ,miałem ten sam objaw ,zaglądnij do wtyczek w sterowniku silnika u góry silnika,do zaworów elektromagnetycznych EGR i turbo, pewnie wszystkie są utaplane w ropce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43514-cieknie-ropa/#findComment-395184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams4lta Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 (edytowane) Wydaje mi sie ze leje nastawnik kata wtrysku na pompie. Ropa wedruje przewodami do sterownika na gore silnika i zalewa go. Konczy sie to regeneracja sterownika silnika. Lepiej tak nie jezdzic tylko wysuszyc poki dziala. I jak kolego? naprawiłeś to? co było nie tak? TCV? Sam wymieniałeś? Wczoraj to łatałem. Zobaczymy czy zatamowałem wyciek. Na razie faza obserwacji Edytowane 26 Września 2011 przez adams4lta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43514-cieknie-ropa/#findComment-395336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
