Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 witam... astra 1,6 c16nz 92r... ten temat był wałkowany wielokrotnie ale jest pewna różnica...a mianowicie silnik gaśnie mi podczas gdy hamuje już na wcisniętym sprzęgle...nie wiem co ma piernik do wiatraka...tym samym podczas przyspieszania silnik szarpie...i nie mowa tu wcale o gwałtownych zrywach...kable, swiece i kopułke wymieniłem...cewka sprawdzona wg. ksiązki...a różnica jest taka że po zgaśnięciu nie mam najmniejszych problemów z uruchomieniem auta...po prostu gdy mi zgaśnie odpalam go szybko żeby nie blokować ruchu... nie mam już pomysłów co to może być...dzieje się tak zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku...silnik na wolnych chodzi stabilnie i nie gaśnie w przeciwieństwie do jazdy...czy jest ryzyko że to pompa paliwa???i dlaczego przycina się właśnie w tym momencie??? [ Dodano: Nie Sie 19, 2007 19:55 ] a i dodam jeszcze że check mi się nie zapala...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4361-szarpanie-i-ga%C5%9Bni%C4%99cie-podczas-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 a i dodam jeszcze że check mi się nie zapala... Moim zdaniem to masz zwalony docisk w sprzęgle i to są objawy takie właśnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4361-szarpanie-i-ga%C5%9Bni%C4%99cie-podczas-hamowania/#findComment-319111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 a i dodam jeszcze że check mi się nie zapala... Moim zdaniem to masz zwalony docisk w sprzęgle i to są objawy takie właśnie no ale co on miałby wspólnego z gaśnięciem silnika...przecież jak wciskam sprzęgło i wrzuce go na luz to też gaśnie jak hamuje...przecież silnik nie ma żadnych oporów...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4361-szarpanie-i-ga%C5%9Bni%C4%99cie-podczas-hamowania/#findComment-319110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 a i dodam jeszcze że check mi się nie zapala... No bo mnie zmyliłeś że przy ruszaniu szarpie i dlatego wystawiłem taką opcję .Napisz czy ty masz gaznik ale tak bo piszesz o kopułce i itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4361-szarpanie-i-ga%C5%9Bni%C4%99cie-podczas-hamowania/#findComment-319108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 a jest zagazowana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4361-szarpanie-i-ga%C5%9Bni%C4%99cie-podczas-hamowania/#findComment-319106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 a jest zagazowana nie...czysty benzyniak...w gaz się nie bawie bo mało mi i tak pali...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4361-szarpanie-i-ga%C5%9Bni%C4%99cie-podczas-hamowania/#findComment-319085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 lukiko, spróbuj podmienić z innej astry przewód podciśnieniowy do serwa, podejrzewam zawór zwrotny na tym wężu. Jakby co, to zawór w serwisie kosztuje 33zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4361-szarpanie-i-ga%C5%9Bni%C4%99cie-podczas-hamowania/#findComment-319081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 lukiko, spróbuj podmienić z innej astry przewód podciśnieniowy do serwa, podejrzewam zawór zwrotny na tym wężu. Jakby co, to zawór w serwisie kosztuje 33zł. nie bardzo wiem o co chodzi z przewodem od serwo......napisz który to dokładnie jest ten przewód i gdzie jest ten zawór zwrotny...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4361-szarpanie-i-ga%C5%9Bni%C4%99cie-podczas-hamowania/#findComment-319057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 napisz który to dokładnie jest ten przewód Przewód odchodzi od pompy tzw.Waku Która to jest zamontowana na głowicy i od niej wychodzi wąż grubości powiedzmy palca wskazującego który to kieruje się w kierunku pompy hamulcowej i pod nią jest serwo czyli wspomaganie i w tym przewodzie znajduje się ten zawór.Jeżeli masz gaznik to twój problem jest w komorze pływakowej czyli pływaku i tam szukaj przyczyny .ale oddaj to lepiej do mechanika bo sam możesz tylko pogorszyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4361-szarpanie-i-ga%C5%9Bni%C4%99cie-podczas-hamowania/#findComment-318761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 mam asterke na monowtrysku...a chodzi o pływak w zbiorniku paliwa??co on ma do tego?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4361-szarpanie-i-ga%C5%9Bni%C4%99cie-podczas-hamowania/#findComment-318661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
