Szarpniecie autem i spalenizna
Witam
w sobote żonka jechała z pracy i miała taki numer, że podczas jazdy szarpneła autem, potem w kabinie zaczęło walić spalenizną, jakby palonum plastikiem itp. Dzis rano auto nie odpaliło, rozrusznik nie daje znaku zycia. W skrzynce z bezpiecznikami pod maską znalazłem też jeden spalony(chyba, bo cały okopcony łacznie z tymi blaszkami) bezpiecznik z oznaczeniem 80. czy może to mieć związek z tym smrodem i nieodpaleniem silnika czy to od czegoś innego a spalił sie np rozrusznik?? Czy podczas jazdy może sie to zdarzyć?? Dzis po robocie kupie i wymienie bezpiecznik, ale moze macie jakies pomysły co do ww sytuacji.
Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/4362-szarpniecie-autem-i-spalenizna/
Ten bezpiecznik jest od wspomagania.
Nie powinien mieć wpływy na odpalenie....
A prąd w ogóle jest?Czy nic się nie świeci nawet?
https://forum.opel24.com/topic/4362-szarpniecie-autem-i-spalenizna/#findComment-319079
Prad jest, wszystko gra, tylko rozrusznik :wesoly:
Juz były z nim problemy wcześniej, niedawno szczotki wymieniałem, tak około miesiąc temu, od tamtej pory było ok
https://forum.opel24.com/topic/4362-szarpniecie-autem-i-spalenizna/#findComment-319073
Zobacz najpierw, czy masz dobrą masę na silniku, dopiero potem szukaj przyczyn w rozruszniku.
Aha, spróbuj rozrusznik, czy na krótko odpali, zewrzyj te dwie śruby na nim.
I jeszcze zobacz, czy masz + na tym cieńszym przewodzie po przekręceniu stacyjki w położenie rozruchu.
https://forum.opel24.com/topic/4362-szarpniecie-autem-i-spalenizna/#findComment-319065
Powinieneś mieć taką plecionkę od karoserii do silnika.
Ja sobie i tak zrobiłem dodatkową masę bezpośrednio z aku do alternatora.
Może wystarczy przeczyścić miejsca mocowania tej plecionki u ciebie?
Już więcej nie napiszę, bo spadam na urlopa.
Pozdro :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/4362-szarpniecie-autem-i-spalenizna/#findComment-319061
hej...
posłuchaj mój kumpel miał taki numer...w momencie kiedy chciał odpalić auto to zaczęlo smierdziec zgniłymi jajkami...:wesoly:...rozrusznik nie dygał wogóle...sprawdziliśmy napiećie na aku i napięcie ładowania i wyglądało to wszystko ok...ale co się okazało akumulator walnął...byłem troche w szoku...miał tak w corsie b...:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/4362-szarpniecie-autem-i-spalenizna/#findComment-319055
Jak dla mnie to wygląda na rozrusznik i tam trzeba szukać przyczyny.
Co to znaczy szarpnęła samochodem - jechała na rozruszniku? Próbowała uruchomić silnik i zapomniała wcisnąć sprzęgło?
https://forum.opel24.com/topic/4362-szarpniecie-autem-i-spalenizna/#findComment-319025
Prawdopodobnie walnął wyłącznik elektromagnetyczny na rozruszniku takie objawy są normalnością palą się styki i rozrusznik nie działa ,zwłaszcza przy jezdzie na rozruszniku :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/4362-szarpniecie-autem-i-spalenizna/#findComment-319020
Czy ja wiem jak ona jechała?? Chyba normalnie. Mówi że ruszyła spod świateł, 1 bieg, 2, 3 i trach, szarpnęło, pojechała dalej i ten smród.
Eech znów ten rozrusznik, najpierw szczotki teraz znów wydatek sie szykuje, Chyba było lepiej od razu nowy kupić :wesoly:
Dzięki panowie za podpowiedzi
No sprawdzone, cos walnęło w rozruszniku i kręcił się razem z silnikiem :mrgreen: Spalony - do wymiany :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/4362-szarpniecie-autem-i-spalenizna/#findComment-319013
