ja37 Opublikowano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 Nie da się. Seria "Z" jest nieczytelna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4367-problem-z-odczytem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/3/#findComment-262646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Proszę bardzoDziękuję bardzo ... i ja skorzystałem .Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4367-problem-z-odczytem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/3/#findComment-243999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Ja również mam Asterkę 1.6 16V Z16XE i takie złącze jak @psyt, a kody można odczytać w bardzo nietypowy sposób, bez używania złącza diagnostycznego: - wciskamy razem pedały gazu i hamulca do końca - trzymając te pedały przekręcamy kluczyk w stacyjce na poz. I - liczymy mrugnięcia kontrolki z samochodzikiem ( 10 mrugnięć po kolei to "0", pozostałe odpowiednio do mrugnięcia) Jeśli się dobrze doczytałem na innych forach, to część błędów które wykaże może być związana z wciśniętym pedałem gazu. P.S Wie ktoś może, które piny w tym złączu odpowiadają za K-Line i L-Line (piny aktywne to 3,4,5,7,12,16)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4367-problem-z-odczytem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/3/#findComment-243301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 4 i 16 to masa i zasilanie 3 - nie pamiętam 7 - silnik i osprzęt 12 - poduszki i chyba licznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4367-problem-z-odczytem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/3/#findComment-243280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Może ja też się dołacze mam tez silnik 1.6 16v ale nie wiem czy on jest Z czy X. a jak to sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4367-problem-z-odczytem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/3/#findComment-240734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Jaki rocznik samochodu i jaką masz moc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4367-problem-z-odczytem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/3/#findComment-240635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 panowie, moge sie wtrącic? odczytalem kody, oprócz bledów z sonda lambda wyskakuje 71 - czujnik temperatury powietrza wysokie napiecie. Gdzie jest ten czujnik, co musze z problemem zrobic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4367-problem-z-odczytem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/3/#findComment-210985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 miedzy filtrem powietrza a silnikiem nie przywitales sie nawet ani nie podales jakie auto i silnik wiec szukaj sam http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif szklana kula ma dzisiaj wolne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4367-problem-z-odczytem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/3/#findComment-210982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 przepraszam, rozpędziłem sie. opel astra f 94r 1.6 16V ecotec rozpisze sie dla wyjaśnienia: zimny silnik, odpala bez problemów, ale chodzi jakby nie palił na wszystkie świece. Jak sie dobrze zagrzeje, jest ok. Jest ciut słabszy, minimalnie więcej spala. Dodam: siece, kable, silniczek krokowy są nowe. Potrafi zgasnąć (choć nie zawsze), po dojechaniu do skrzyżowania, wciskam sprzęgło, obroty spadną nisko, że popływa kilka razy i sie uratuje, albo od razu zgaśnie. Na kodach odczytałem: 71 44 i 13. Czy ten czujnik temperatury, to ten zaraz za filtrem powietrza, taki z dwoma pinami we wtyczce? Mierzyłem sonde domowym sposobem miernikiem, powinien wskazywać miedzy 0.2 - 1 V, a wskazuje ok. 0.3V, im cieplejszy, tym rosnie do ok. 0.5V. Ale nie oscyluje wokół tych danych jakich powinien. Wiem, że sonda jest do wymiany. Do tego ten czujnik, jakieś czyszczenie czy wymiana? Jak potem skasować błędy, bo odpinałem akumulator na ok. 1h i nie wykasował (no chyba że nadal widzi te błedy, bo jeszcze nie wymieniłem czego trzeba).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4367-problem-z-odczytem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/3/#findComment-210832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
