Gość arekmx Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Witam, Corsa C 1.3 CDTI 2004r, wracam z pracy (odpala ok), staję na kilkanaście minut, próbuję ponownie odpalić i... kręci, próbuje załapać ale tak jakby z przerwami. Efekt dzwiękowy jest taki jakby z ścieżki dzwiękowej normalnego odpalania samochodu powycinać kilka kawałków po ułamek sekundy i zastąpić je ciszą. Był też raz, że po przekręceniu kluczyka w kierunku zapłon nic nie zakręciło (więc od razu cofnąłem kluczyk). W końcu za którymś razem odpala. Spróbuje podpiąć interfejs i odczytać czy są jakieś błędy (kontrolka kluczyka się nie świeci co prawda). W międzyczasie - jakieś pomysły co może być grane lub na co zerknąć jak już dotrę do auta z interfejsem? Pozdrawiam,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43804-13-cdti-przerwy-w-trakcie-odpalania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Albo pompa paliwa jeśli kręci a nie odpala na ciepłym silniku, albo rozrusznik do naprawy, jeśli nie reaguje czasem na przekręcony zapłon (bendiks do wymiany).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43804-13-cdti-przerwy-w-trakcie-odpalania/#findComment-396587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arekmx Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 (edytowane) Hm, a jest możliwe by coś się ślizgało? Wydaje mi się, że słyszę jednak w momentach "ciszy" właśnie coś jak ślizganie się. Możliwe jednak, że mi się mocno wydaje. Rano faktycznie odpalił od razu, po dojeździe do pracy (30min) i próbie ponownego odpalenia miał problem, zaskoczył za 2gim czy 3cim razem. Postał 3h, pierwsze odpalenie - od razu. 5s pochodził, wyłączony. Drugie - od razu, znów 5s i wyłączam. Trzeci raz zaskoczył ale już z drobnym problemem. 4 raz już z sporo większym problemem i zaskoczył ale na dziwnych obrotach (całym autem trzęsło). 5 raz też z problemem, trzeba było dodać mocno gazu w trakcie odpalania - wskoczył na dobre obroty. Całość testu zamknięta w pół minuty więc chyba nie można tego zakwalifikowac jako "na ciepłym". (wczoraj błedów w kompie brak) Edytowane 14 Lipca 2011 przez arekmx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43804-13-cdti-przerwy-w-trakcie-odpalania/#findComment-396653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 (edytowane) To, że Ci nie zakręcił w ogóle silnik, po przekręceniu kluczyka, wskazuje na rozrusznik. Długie kręcenie i kłopoty z odpaleniem auta to problem związany z układem paliwowym. Błędu nie będzie, do wymiany albo zawór na listwie Common Rail, albo w najgorszym wypadku do wymiany pompa wysokiego ciśnienia (lub do regeneracji, która nie zawsze przynosi oczekiwane efekty). Jeśli trzęsie budą, to może oznaczać kłopoty z wtryskiwaczami. Generalnie można powiedzieć, że masz problemy z układem wtryskowym. Trzeba byłoby oddać auto na test wtryskiwaczy i pompy. Edytowane 14 Lipca 2011 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43804-13-cdti-przerwy-w-trakcie-odpalania/#findComment-396690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markal Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 arekmx powiesz mi co było bo mam takie same objawy Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43804-13-cdti-przerwy-w-trakcie-odpalania/#findComment-426070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość egonik Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 arekmx powiesz mi co było bo mam takie same objawy Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43804-13-cdti-przerwy-w-trakcie-odpalania/#findComment-663749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Egonik - koledzy już od lat tutaj nie zaglądają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43804-13-cdti-przerwy-w-trakcie-odpalania/#findComment-663774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość egonik Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Ale może ktoś zobaczy, przykladem jesteś ty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43804-13-cdti-przerwy-w-trakcie-odpalania/#findComment-663823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Wystarczy poczytać to co już jest i zastosować się do porad już istniejących.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43804-13-cdti-przerwy-w-trakcie-odpalania/#findComment-663843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
